Den här wc anslutningen använder du om du har en gjutjärnsmuff som kommer upp ur golvet (den är 123 invändigt) eller alternativt om du har en gammal wc anslutning och har höjt golvet så den inte räcker upp då passar den.
Tack för svar.
Har Du något förslag på alternativ gummitätning etc?
Japp! Visst kan jag ge dig några förslag men jag vet inte riktig vad du ska använda den till. Nytt montage.renovering? Den här är väldigt universal funkar till både nytt och i gammal wc-stos och exc. 12mm.
http://www.vvsinfo.se/db/db_default.aspx?RSK=2316847
Fördelen med den du titta på först är att om man har höjt golvet så wc stosen inte räcker upp så måste den inte kapas det måste den däremot med faluplast stos.
