Köpte en 10l Tesy varmvattenberedare till attefallshuset. Funkade bra hela våren och sommaren och i oktober stängde jag av den. Stängde av ingående vatten till vvb och tömde genom att öppna kranen. Troligen låg lite vatten kvar i den men temperaturen går inte under 0 grader i huset. Nu när vi skulle sätta på den så är den stendöd och jag ska reklamera. produkten har fått goda recensioner och är konstruerad för ”lång livslängd”.
Gjorde jag något fel för att produkten inte går att starta mer?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...varmvattenberedare/varmvattenberedare-436052/
"Termostaten har en inbyggd säkerhetsanordning mot överhettning, som slår av strömmen, när temperaturen på vattnet når värden, som ligger utanför det normala. Om denna anordning aktiveras, ska du kontakta en auktoriserad tekniker."
Gäller för större modeller, kanske även denna?
"När en beredare inte värmer, man får ingen ljus indikering på utsidan så är det vanligaste felet att termostaten har löst ut, det åtgärdar man enkelt genom att montera bort plastkåpan på beredaren undersida, och med hjälp av spetsen på en penna trycka in knappen på termostaten igen, OBS glöm inte att koppla ifrån strömmen! Se kort beskrivning nedan:"
Hittade jag efter en snabb googling...
Hej igen, jag får tacka er så mycket för god hjälp! Insåg att det gick att lossa fronten på vvb och där under fanns en liten anordning med en liten liten röd knapp som gick att trycka in. Då gick vvb igång
Manualen visar inte ens att denna anordning finns eller att fronten går att öppna.
slutet gott!
slutet gott!
