Hej.
Ska sätta upp el-radiatorer av typen LVI Epok.
Och fästerna är lite speciella. Är en del som bl.a klämmer runt elementets sektioner.
Se bilder.
Skruvarna till dessa ska dras ned 7Nm (vanlig stjärnskruv som drar åt från båda håll)
vad för verktyg gör jag enklast detta med? Om jag ska köpa nåt!
Tack på förhand.
Se bilder.
Tack på förhand.
Ok. Har svårt att kvantifiera 7Nm..Stefan N skrev:
7Nm är inte ”dra för kung och fosterland” alltså?
Hittar billiga hävstångs/analoga momentnycklar till vettigt pris. Moment-Skruvmejslar för ett par hundra ser ut att gå upp till 6Nm. Sen finns det på Bauhaus för typ 8000-9000kr
Jag skruvar en del med cyklar och då i kolfiber då är det lite noga med moment så jag har denna som passar men för att dra några skruv är den kanske överkurs? Wera 05130110001 Click-Torque A 6 set 1 momentnyckel set https://www.amazon.se/dp/B07GZK73TQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_1PRGG0Y2DT78ESNNPFQG?_encoding=UTF8&psc=1
Ja känns lite överkurs.Stefan N skrev:
Men hittade nu:
https://www.biltema.se/verktyg/hand...BcWtI8isqyM0ZUL8pDhDeof2gSjRiivRoC3XQQAvD_BwE
borde funka?
En Bosch Ixo drar med 4,5Nm.
https://www.clasohlson.com/se/p/41-2138
En 7,2V Ikea-dragare klarar 5Nm
https://www.ikea.com/se/sv/p/fixa-skruvdragare-borrmaskin-li-jon-50214206/
Kanske ger dig lite känsla för vad 7Nm blir.
/Höghus
/Höghus
App app app! Det står ju i instruktionen att de skall dras med skruvmejsel!
Skämt åsido är det j-kla dumheter av LVI att skriva så, sätter bara myror i huvudet på den som är duktig och läser monteringsanvisningen. Hur många montörer tror ni springer runt med momentnyckel?
Skulle som @Stefan N säger dra dem "normalhårt".
Ok. Kanske inte behöver tänka så mycket alltsåC cpalm skrev:App app app! Det står ju i instruktionen att de skall dras med skruvmejsel!
Dra tills dom sitter fast med förutsättningarna som finns i konstruktionen i fästet samt sunt förnuft
Det är väl därför de fått för sig att de behöver vara så specifika med åtdragsmomentet. Drar man för löst hasar radiatorn ner, drar man för hårt blir den deformerad. Skulle dra lite mer än att de bara precis sitter fast. Hårt men inte svinhårt.S Smarteus skrev:
Om elementen inte ska sitta i nån rymdfärja eller liknande är det nog bara att skruva upp dem.S Smarteus skrev:
Om du nu har lyckats komma över din initiala oro kan du ta en vanlig skruvdragare och skruva i skruvarna maskinellt om du vill vara lite äventyrlig
7Nm är väldigt lite så dra absolut inte hårt.S Smarteus skrev:
Det finns momentmejslar för bits man kan använda. Jag drog skruvarna till ett oljetråg på en bilmotor och då skulle M6 dras med 15Nm vilket var så pass "löst" att packningen bara trycktes in en aning jag kunde lätt ha dragit det dubbla på "känn". Så står det 7Nm så är det ganska så löst.
Billigast möjligast är nog den här,
https://www.clasohlson.com/se/Momentnyckelsats-för-cykel-Asaklitt/p/31-8670
Något i recensionerna hade mätt upp mot momentnyckel och tyckt den funkat rätt bra.
