Jag har en renovering på G här där jag tänkte lägga vattenburen golvvärme i stället för radiatorer som finns idag.
Värmen kommer från samfällighetens gemensamma värmeverk och därmed måste jag följa alla föreningens regler kring detta.
Kort och gott säger regeln ungefär "Ha inte högre vattenvolym på golvvärmen än på de gamla radiatorerna" för att inte påverka värmen hos grannarna.
Men jag har ingen aning hur jag ska beräkna volym. Om jag har förstått det rätt så är det inte den faktiska volymen i golvvärmens rör som spelar roll utan nånting med hur shunten arbetar?
Nån som har tips på hur jag ska räkna?
Dessutom hittar jag ingen information på de existerande radiatorerna om hur mycket de innehåller, var kan man se det?
Den regeln stämmer inte med verkligheten.
Nej det är lite det jag misstänker! 😊
Men likväl vill jag ju inte förstöra för grannarna och åtminstone vill jag gärna komma med goda motargument till föreningen men jag vet inte alls hur det funkar.
Eftersom du kommer att mata golvvärmeslingorna från att radiatorsystem så måste du ha någon typ av golvvärmeshunt och egen cirkulationspump, så att du sänker från "radiatortemperatur" till "golvvärmetemperatur" samt högre flöde på vattnet.
Difftemperaturen på radiatorsystem ligger runt 10⁰, difftemperaturen på golvvärmeslingorna bör vara 3-5⁰.
Yes, så långt är jag med. Hantverkaren löser det.
Men argumentet från föreningen är att det finns risk att jag påverkar systemet för övriga föreningen.
Men det stämmer kanske inte?
Volymen har över huvud taget inget med det hela att göra. Det som kan påverka grannarna är om du ändrar flödesbalansen i systemet.
Jo, du kan påverka resten av systemet om flödet och returtemperaturen blir förändrad. Det är svårt att undvika.
Aha, tack!
Och vad är det som påverkar det? Är det nåt shunten påverkar?
Okej men eftersom de säger att golvvärme är okej hur som helst så känns det ju som att det måste vara lugnt. Om det inte går att undvika.
erikhhhhhhhhhh erikhhhhhhhhhh skrev:
Aha, tack!
Shunten är en förutsättning för att flödena ska bli rätt.
Aha, tack!
Ja, det är injustering av shunten som påverkar flödet & temperaturen hos grannarna.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmesystem,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Golvvärme är ett trögt system så om man har rumstermostater och ställdon så böe det vara golvgivare till rumstermostaterna. Man bör även tänka på placeringen av rumstermostaten så att den inte påverkas i onödan av tex solinstrålning.
[länk]
Tack alla!
