Jag lämnade in och fyllde på AC på volvo s80 men kompressorn slår fortfarande inte till. Testade att lägga ström till kabeln som går till kompressorn men inget händer. Borde magnetkopplingen kicka igång när man sätter ström till den kabeln om jord är okej..?
nej, jag slår på ac:n men det kommer ingen ström när jag checkar. tyder detta på både elfel och kompressorfel då..?
Yes yes, jag har switchat mellan olika säkringar också, det verkar vara nåt annat.
Testade att bända in magnetkopplingen med brytjärn mot kompressorn men den hugger ändå inte i..
nej, det finns ingen ström fram heller...
Fick ett tips att bygla tryckvakten, men kan inte riktigt hitta den.. Nån som kan visa en bild var den sitter på en s80 vore tacksa mt...
Vill minnas att tryckgivaren sitter på kondensorns högra sida, men den är en givare och går inte att bygla. Antar att du mätt strömmen när motorn är på tomgång och ac samt fläkt påslaget. Nästa steg är att bygla det relä som sitter i säkringsdosan vid hjälpstartplinten. Det står i locket vilket det är, bygla pinne 30 och 87 -- kompressorn borde slå till då.
Fläktar
toppen, tack jag skall kika på det ASAP..
okej, det är spänning över reläet. när jag byglar slog kompressorn till. även när jag drar ström direkt ifrån batteriet till kompressorn. Men det kommer ingen ström alls mellan reläet och till kompressorn. Är det månne kabelbrott...?
lurar på om man kan koppla om en ny kabel direkt ifrån relädosan till kompressorn..?
