Jag har precis renoverat ett badrum. Från grunden med golvvärme, LIP tätskikt, kakel o klinker.
Mitt problem är nu att det kryper fram vitt pulver från mjukfogen nere längs golvet.
"Många typer av flammighet kan uppträda, just flammighet p.g.a. kalkutfällningar är en djupgående flammighet, vars orsaker är föga kända. Kalkutfällningar beror väsentligen på att kalciumhydroxid i vattenfilmer på ofullständigt hydratiserad fogmassa reagerar med luftens koldioxid så att svårlösligt kalciumkarbonat bildas på film ytan. Under vissa uttorkningsförhållanden binds karbonatet som ett vitt pulver vid fogmassans yta."
Frågan;
Där karbonatet kommer fram bakom mjukfogen där har inte mjukfogen fastnad på fogytan. Kan därför med en skruvmejsel lyfta upp mjukfogen i kakelfogarna nere vid golvet. ( vi talar ju om springor på ca 4mm.
Fyller mjukfogen en funktion täthetsmässigt eller är den enbart där för det estetiska?
Bör jag dra bort mjukfogen och dra ny?
Tackar ödmjukast på förhand. Ber om ursäkt för luddigt skrivet ämne. Skrivet på en liten telefon.
Mjukfog är endast estetiskt. Tätskikt ska finnas under.
Funktionsmässigt så kan man ta bort den och applicera ny.
Om det blir bättre av att göra det vet jag inte. Men det blir ju inte sämre iallafall...
Fogen fyller som sagt ingen funktion. Men man brukar rekommendera att inte ha mjukfog i vinkeln golv-vägg, utan där sätta vanlig hård fog.
Skälet är att det är viktigt att vatten som tränger in genom fogarna i kaklet ovanför kan röra sig obehindrat bakom plattorna, det skall komma ned till tätskiktet under klinkern på golvet och där röra sig mot brunnen.
Att du nu får de här utfällningarna tolkar jag som att vatten blir stående bakom dina kakel ovanför mjukfogen, som är tät.
Om man ändå skall ha mjukfog vid golv-vägg. Så är det viktigt att den inte fyller fogen ända in till väggen.
Att pilla bort fogen nu kan vara vanskligt, svårt att inte skada tätskiktet bakom.
Mjukfogen ligger mer eller mindre bara till mellan vägg golv. Den är inte pressad in i springan. Och att pela bort den utan att skada tätskikt tror jag inte är något problem då där mer eller mindre är fix bakom.
Värt att tillägga är att badrummet intw har tagits i bruk än. Så inget vatten har använts. Detta fenomen har dykt upp under torktiden. De första dagarna.
Är det någon annan som råkat ut för detta fenomen?
Är lite orolig för att det ska komma tillbaka senare. Ev när fogen kommer i kontakt med vatten. Eller om detta enbart dök upp för att fogarna torkade i ganska låg temp. 15 grader. Utan värme eller avfuktare.
Ett försök till att bifoga bilder via mobil.
Som man ser så är det vita. Stenhårda kristaller som bildats. Och mjukfogen har därför inte bitit i fogarna. Värt att dra om wller bara ta bort kristallerna?
T
Det är precis som att silikonet har reagerat med hårdfogen och det har urlakats kalk eller något.:x
Ta bort mjukfogen och kör endast med hårdfog, man ska överhuvudtaget inte ens ha silikon i golvvinkeln.
Källa på detta? Det finns ju risk att fogen spricker om man har rörelse mellan golv och vägg
Mjukfogen ser ju fin ut så jag skulle börja med att tvätta av med något kalklösande som exempelvis citronsyra. Har du tur räcker det och då slipper du att foga om.
BKR har en skrivning om att mjukfog SKALL användas i golv-väggvinkeln om det är golvvärme, även om det är ett nyproducerat hus (förväntade krymprörelser) och några andra fall. Men att i normalfallet skall det inte mjukfogas.
Normalfallet är väll att man har golvvärme? :D Finns ju ingen vits att inte lägga in det bär man ändå renoverar.
Varför påverkar golvvärme mjukfogens vara eller icke vara?
Tack till alla er som tar er tid att svara!
Mjukfogen ser bra ut runt om i hela badrummet. Det enda jag känner lite för är om man ska skita i att den inte sitter fast i underlaget i fogarna. Eftersom det här "kalket" har letat sig fram under och över mjukfogen i de flesta hårdfogar runt om nere vid golvet, så har mjukfogen släppt i dessa fogar. Men så länge det ser bra ut estetiskt, om jag förstår er rätt, så är det bara till att låta det vara?
Den enda mjukfog i mitt egenhändigt renoverade badrum är i tak/vägg vinkeln. Det är golvvärme på träbjälklag och hårdfogen har inte spruckit någonstans på nästan 2 år nu!
tank77
Paul-Staffanstorp
Nä, det där med att det spricker är ofta lite överdrivet tycker jag.
Siliconar så lite det bara är möjligt i badrum då Silicon är ett jäkla skit som bara drar till sig smuts och möglar med tiden, men smaken är som baken.
T
Hatar silikon.........
Edit: Varför kan man inte "gilla" sina egna inlägg?:p
Paul-Staffanstorp
