På en vägg i mitt hus är där nått vitt som inte vill försvinna ser ut som salt?
Jag har skrapat bort det ordentligt sen spacklat över det bara för att någon tid senare se spacklet falla av i stora sjok och det vita kommit åter?
Nån som vet vad det kan vara?
källarvägg? är väl utfällning från cement/betong har jag för mig... sök på forumet, folk som haft samma problem tidigare
dränering?
Nej det är på första våningen och jag slog ner all puts ner till teglet så då kommer det från fogen ???
...kolla väggen på utsidan. Kan vara trasig stupränna, skador i putsen/otätta fogar vid fönster eller kanske ett vattenrör som läker inne i väggen?? Möjligheter är många....väggen är fuktig och fukten torkar ut och salter kristaliserar på den varma sidan. Försök hitta och åtgärda orsaken och lycka till!
gaia
Hemmakatten
Precis så såg det ut i taket på vår toa. Badrummet ovanför hade vattenskada...... Det var bara det att när vi tog ner innertaket o betongbjälklaget syntes så hängde det dessutom som långa trådar. Synnerligen otrevligt. Nu står ett avfuktningsaggregat o brummar i badrummet.
Ett tips är att hyra en fuktmätare på Cramo eller Hyreshuset/Hyrpoolen, kostar ca 175-200:- för en dag, och gå runt o mäta i huset o se vad du hittar.
Berätta för oss hur det går.
Det som är lite mysko är att det är en innervägg, enkelmurad tegelvägg.
Fast inget av rummen var uppvärmda i vinter vet inte om det kan ha med saken att göra tycker det borde vara värre om det ena var uppvärmt.
Jag får väl låna en fuktmätare och testa.
