· Stockholms län
· 20 inlägg
Jag har tittat på en semesterbostad i Spanien men upptäckt vad jag som lekman uppfattar som vitmögel i badrummet och vardagsrummet på bottenvåningen. Husbesiktning och fuktmätning verkar inte vara lika enkelt att hitta här då de flesta spanjorer upplever att fukt inte existerar som problem i deras varma och torra klimat. Utifrån de bilder jag bifogar, är detta något som normalt kan förekomma och inte är ett problem eller indikerar det ett större problem i konstruktionen?
· Stockholms län
· 20 inlägg
Huset ligger som i en sluttning men just de delar jag visade bild på ligger som jag förstod det när jag var på plats inte under jord
Bilderna med det vita i fogen mellan klinikerplattorna är inte mögel. Troligare någon sorts kalkutfällning. Även om det skulle vara mögel så tyder det inte på så mycket annat än dålig stödning!
Är huset byggt i sten? I så fall skulle inte jag vara speciellt orolig.
· Stockholms län
· 20 inlägg
Precis. Det är byggt i sten. Vad tror du om den sista bilden?
Sista bilden är fukt, men ingen mögel utan endast utfällning från stenmaterialet.
Tycker att man ser i det i många sydeuropeiska hus. Bara att skrapa bort och sedan måla igen, helst med en öppen färg som inte stänger in fukt.
Håller med föregående talare. Det är bara kalkutfällningar pga av för tät färg. Måla istället med en kapillärbrytande färg som tex silikat.
· Stockholms län
· 20 inlägg
Toppen, tack. Jag fick tag på en besiktningsman som bekräftade precis det ni säger. Tack för hjälpen! Vi slår nog till.
