Vi ar ett par möbler av massiv, lackad fur. Jag vill snygga till dem lite genom att vitlasera, med en "medeltäckande" lasyr, och vill gärna ha tips på vilken sort jag ska välja. Gärna också erfarenheter från er som provat något liknande. Jag vill helst slippa slipa bort lacken, bara rugga den lite med ett fint slippapper.
Är mest van att arbeta med traditionella färgtyper som linoljefärg och äggoljetempera, men kan i detta fall tänka mig moderna alternativ också.
Prova Tripp trapp panelvit, lägg ett lager klarlack över.
Men för att få riktigt bra resultat bör du slipa och köra några lager vit bets och klarlack.
Tack för tipset, men jag vill inte ha någon blank yta, det borde jag förstås ha skrivit redan från början. Men tipset kanske funkar med matt lack också.
Kollade du upp Trip Trap Panelvit?
Kopierat från sidan:
Panelvit ger träet en silkesmatt yta som på ett elegant sätt framhäver den naturliga ådringen.
Och klarlack finns matt också, att den kallas så är väl för att den är ofärgad.
Aha, associerade lite fel där... Såg onekligen intressant ur, ska läsa på ikväll. Tack!
http://ovolin.jetshop.se/
Vad tror du om ovolins äggoljetempera?
V-slip, dvs vit vattenbaserad grundfärg, är en färg som jag tycker om att jobba med när jag vill ha en lite "tunnare" färg. Har dock mest använt den pigmenterad.
Vi har kört ganska mycket med Ovolins färger, fast hittills bara på pappväggar. Har inte testat den som lasyr, men den borde ju gå att späda ut.
