BirgitS
· Stockholms län
· 46 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 207 inlägg
Det är tusenskönor och om man nu tycker de är störande i stället för söta så får man bort dem omedelbart genom att gräva upp dem och eftersom de har ytliga små rötter är det lätt. Annars så gillar de inte gräsklippning och välgödslad jord så sköter man om gräsmattan bra brukar de försvinna.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 207 inlägg
Att de sprider sig om man klipper när de blommar eller har fröställning utan att ta hand om det kan jag först men när man klipper under resten av sommaren?yonna skrev:
De borde utarmas när de blir av med en stor del av bladen hela tiden.
Själv tycker jag de är fina och lät dem växa i en sträng längs uteplatsen
Klippte av fröställningarna och de frön som trots det lyckades gro en liten bit bort gick bra att rycka upp eller få upp med minsta spaden nertryckt 1 cm.
Mina tusenskönor minskade ordentligt med gödning, vattning.
Gräsmattan klipptes ofta pga gödningen och vattningen, men tusenskönorna är så pass låga, så jag tror inte att de skadas så mycket av just gräsklippningen, däremot så trivdes gräset så pass mycket bättre att tusenskönorna fick det tufft.
-Men vil du utrota dem snabbt så är det bara att dra upp dem som Birgit o Yonna skriver. De är inte speciellt svåra som ogräs.
Jag misslyckade t.o.m en gång att få dem att ta sig i trädgårdslandet, då jag tänkte föröka ett par finare mer fyllda varianter i olika färger som växte på enstaka ställen i gräsmattan...
