Hade målat ett rum med Alpin väggfärg 7 från Byggmax.
Behövde lite mer så jag åkte till Byggmax, men då verkar de bytt märke till Krita väggfärg 7.
Denna burk har nu stått i mitt garage över vintern, endast 5 grader varmt.
Då jag strök på lite av den igår märkte jag att resultat blev mycket gråare än den ursprungliga färgen.
Kan den blivit frysskadada eller tror ni att färgen var defekt från början?
Eller har jag rört runt i den för lite?
Alla gissningar och kommentarer är mycket välkomna.
Mvh
Fredrik
Vitt är sällan så vit som man tror. Är det inte samma färg lär du heller inte få exakt samma kulör. Vore kul med ett foto...
H
En kommentar från en amatör. Kan färgen upplevas annorlunda innan den har torkat
Är du säker på att det är samma nyans? Den ena kan ju vara kritvit och den andra S 0500-N eller dylikt.
Färgen hette Väggfärg 7 vilket fick mig att tro att det borde vara samma nyans eftersom den andra också hette Väggfärg 7, men det är kanske inte så enkelt.
I morse så var den torkade lika ljusgrå som igår.
Ska slå en signal till byggmax och fråga.
Men vad tror ni om min teori angående att jag förvarat färgen för kallt?
Just 7 är väl vilken glans den har, dvs matt. Skulle gissa på att Alpin och Krita är namnet på nyansen, så det är väl troligtvis så att det är två olika nyanser?
Japp, jag ringde Byggmax och de sade precis att "7" står för glans.
Färgkoden kan nog skilja mellan olika fabrikat.
Suck.
Tackar för svaren amigos!
Gå till en färghandel istället.....
oceanis och 1 till
Det låter ju mer som att det handlar om två olika fabrikat på burkarna? Då kan det ju definitivt skilja även om det är samma kod och glans.
