1 424 läst ·
17 svar
1k läst
17 svar
Visualisera ljudriktning på dator/konsol?
Hej alla teknikintresserade!
Jag har varit en inbiten FPS-gamer på PC sen sent 90-tal och har rent utav varit på europatoppnivå i yngre dar.
Något som spelar större roll nu än förut är ljud. Vi snackar virtuellt surroundljud, equalizers osv.
Mitt dilemma är att jag är hörselskadad sen födseln och saknar förmågan att höra i stereo. Att möta spelare med 7.1-lurar när man själv sitter med mono-teleslinga är rätt utmanande, minst sagt.
Istället för att ge upp har jag spelat så gott det går, det är kul ändå.
Men det jag skulle vilja är att på sikt kunna visualisera ljudriktning på 7.1 virtuellt ljud med LED på kanten av skärmen, men initialt visualisera stereo.
Att kunna se om fotstegen jag hör kommer från höger eller vänster vore ju fantastiskt.. att det skulle vara fusk att visuellt se vad bilateral hörsel får gratis har jag svårt att se.
Är det nån som vet hur man kan plocka ut ljudsignaler från hörlursuttag/optisk och omvandla till LED på bästa sätt?
Tack på förhand
Tack på förhand
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 226 inlägg
Elektronikforumet kan säkert hjälpa dig, det var ett tag sedan jag var aktiv där men dår finns nog kvar av de trevliga och kunniga.
Spontant hade jag själv realiserat det med en så kallad "VU-meter". Två såna, en till höger och en till vänster kanal, och så får du en stapel som visar ljusstyrka på varje kanal.
Här finns ett schema baserat på en färdig krets, går att beställa kort därifrån vid behov.
https://sound-au.com/project60.htm
Hmm, intressant problem.
En tanke som slår mig direkt är att du borde kunna göra detta med små piezohögtalare och ett pannband. Om det sitter tillräckligt tight så borde du kunna uppfatta vibrationerna från högtalarna. Fixera högtalarelementen i rimliga positioner längs huvudet bara. Det blir lite som en BAHA. Det behöver ju inte heller vara exakt som en konventionell setup. En extern förstärkare är nog bra för att kunna driva högtalarna tillräckligt. En eq är nog också bra för att anpassa lite så att det inte blir ett konstant vibrerande. Denna lösning bör du kunna sätta ihop själv med bara grundläggande kunskaper i lödning och syslöjd
Jag tror också att det kan vara bra att försöka ta in informationen via ett annat sinne än ögonen.
En mer avancerad lösning är ju att filtrera på olika typer av ljud men då blir det svårt.
Kanske går att göra något med några ljusorglar via en 7.1decoder...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 226 inlägg
Man skulle också kunna visualisera det med olika intensitet på en LED. Och använder man olika färger skulle man kunna visualisera två kanaler på sida, ex röd är bakre kanalen och blå är främre.
Jag har faktiskt redan byggt ett bälte med två högtalarelement med fasta plattor på, minns inte vad de kallas på rak arm. Dessa drivs av en liten stereoförstärkare.tommib skrev:
Nackdelen är att det främst är basen som känns och inte fotsteg så det räcker med lite muller för att eliminera all eventuell taktil känsla av fotsteg. Men visst kan den hjälpa lite ibland.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 747 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 747 inlägg
Du skulle kunna använda en separat skärm (t ex en mobil som fästs ovan eller under datorskärmen) som visar en spektrumanalys av ljudet med olika färg för varje kanal. På det sättet skulle man även kunna se ljud som inte hörs alls, och se skillnad på olika typer av ljud.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Du skriver monohörslinga, har du hörsel på båda öronen? i så fall skaffa en streamer, jag har en Phonak som jag matar med stereoljud via en 3,5 mm telejack.
Blir relativt basfattigt.
Protte
Såg det står saknar stereohörande.
Protte
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Dystert.
Protte
Protte
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 226 inlägg
