Jag har varit och inspekterat den nyligen installerade LLVPn och kan konstatera att det verkar stänka upp vatten på väggen bakom. Det har ju regnat intensivt några dagar nu så jag vet inte om det kommer bli ett stort problem, men blött blir det.
Jag ska ju bygga ett tak över men funderar nu på att bygga en benställning som står på plattorna och bygga för mellan pumpens ställning och väggen så det inte kan skvätta där emellan.
Det är inga problem va? Det viktiga är att lämna fritt bakom och framför pumpen antar jag.
Se till att fixa ett litet tak så vatten inte droppar på plattorna och stänker upp på fasaden.
Vill du bygga en låda därefter, förstår jag inte syftet med, men visst kan du göra det. Tänk bara på att lämna tillräckligt öppet för att tillåta ventilation så du inte kapslar in fukt.
Bygga enkel vedförvaring mot vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver bygga/köpa förvaringslådor till en inbyggd säng
Möbelsnickeri -
Varför spara marken om man ändå ska bygga på den?
Trädgårdsmaskiner -
Bygga uppvärmt rum i kallförråd
Vad använda för att bygga upp 7 mm under skenor för glaspartier?
Fönster & Dörrar
