4 175 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Visonic Powermax Pro
Jag köpte ett powermax pro av Protexus som levererades färsig programmerat. Centralenheten tappar kontakten med de trådlösa deckarna efter några minuter. Handsändare och den trådlöas manöverpaneln fungerar hela tiden.
Har tagit bort deckarna från inst och lärt upp dem igen. Men samma resultat efter ett tag. när jag kör diagnostik så får jag endast STARK sign vid ngt enstaka tillfälle, oftast blir det ej OK. Avståndet från cetralenhetn till de trådlöda enheterna är allt från 2m till 7m så det är ju inga långa avstånd.
Är det ngn som vet vad det kan bero på eller är den trasig
Troligtvis ligger någon detektor och stör ut de andra, förslagsvis ta bort batteriet från en i taget och titta vilken det är som ligger och sänder ständigt. OM det inte är någon detektor som ligger och blinkar konstant då är det troligtvis den. Lycka till !
Tack för ditt svar
Efter ca 30min så är det ingen deckare som blickar, bara ngn enstaka gång vid röreöse.
Men nu kör jag med bara en deckare, den som jag ej köpte från protexus och det har fungerat i en stund, hoppas det håller i sig.
Om det nu är en deckare som stör, vad gör man med den? Är det fel på den eller är det placeringen. ingen av dem täcker varandras område.
Om det är fel på den så borde ju protexus märkt det då de säljer med marknadföringen att det är installerat ok klart?
Dina rörelsedetektorer går ner i standby efter att den har detekterar ca 5 st rörelser. Den går ner i ca 5 minuter för att spara batterier därefter söker den igen. Om du larmar och går ut så är inte detta något problem då den inte kommer gå ner i standby innan den larmat.
Jag tror detta kan vara ditt problem.
Så här är det.
Oavsett om man går in i diagnosläget eller tillkopplar larmet så påverkar det inte rörelsedetektorerna. Viloläget ligger i software på varje enhet.
När ingen rör sig i ytan (ingen är hemma) så är deckarna alltid armed.
det du menar är att larmet inte blir aktivt direkt när man välger bortaläget? Utan först när deckarna vaknar upp?
Vadför står det då i manualen att man varje vecka skall göra ett rörelse test via centarlenheten , när det ger fel resultat för att deckarna är i standby läge
Bara så att du inte missförstår mig, om du tillkopplar larmet så blir det aktivt. Men,den eller de deckare som passerats inom de sista två minuterna är i vila tills två minuter passerat.
I manualen står det (kollade i den engelska på Visoncis weeplats, den svanska fanns inte upplagd):
Before performing walk-test, all the detectors must
be in normal state. Normal state is achieved when no
motion is made for at least 2 minutes.be in normal state. Normal state is achieved when no
H
hemmanik
Bannad
· Västra götalands län
· 1 inlägg
hemmanik
Bannad
- Västra götalands län
- 1 inlägg
Din larmutrustning är trådlös och går på batterier. Genom att dina rörelsedetektorer (IR) går ner i "viloläge" under ca 4 minuter från det att du rört dig i rummet så blir de inte aktiva innan denna tiden räknats ner.
Väldigt vanligt är att man gått runt i sitt hur och monterat utrustningen, slår på larmet och märker att de inte löser ut när man rör sig framför detektorn (IR) och att man då tror att de inte fungerar.
Det här gäller ENDAST när larmet varit av och sedan när man aktiverat det och tiden räknats ner en gång så är de 100 % aktiva hela tiden och en eventuell inbrottstjuv har inga "4-minuters intervaller" på sig att bryta sig in.
