565 läst ·
14 svar
565 läst
14 svar
Vinylklick källare, hur grundar jag?
Försökt lista ut hur jag förbereda grunden för att kunna lägga vinylklick på källargolv. Vad jag förstått så behöver jag luftspalt, typ platonmatta mellan betong och klickgolvet, men sedan läste jag att klickgolvet i sig behöver fuktspärr om det ska ligga mot betonggolv som ligger mot mark. Vad gäller egentligen?
För att göra det extra komplicerat så är det inte ren betong utan den är målad med okänd matt färg, så jag vet inte om den andas eller ej. Om detta INTE är mineral- eller silikatfärg så kanske jag stångar mig blodig på detta i onödan?
Platon i sig lyfter ju upp golvet och skapar ett ventilerat skikt mellan betongen och ditt nya golv.SimonLöv skrev:
Ytterligare fuktspärr behöver du inte ha. Se bara till att lägga platon enligt manualen. Med tätade skarvar och uppvik på sidorna. Alltså inte att bara vika upp mattan, utan det finns särskilda vinklar för detta.
Värt att tänka på är att vinylklick ofta är rätt tung och sladdrigt och ställer krav på ett jämnt och stabilt underlag. Möjligt att enbart platon inte är tillräckligt utan att det också kan behövas ett undergolv, t.ex golvspån, ovanpå platon innan du lägger klickgolvet.
Hej,S Stuff skrev:Platon i sig lyfter ju upp golvet och skapar ett ventilerat skikt mellan betongen och ditt nya golv.
Tack för svar. Min tanke var precis att göra som du beskriver (fast utan undergolv för jag vill inte bygga mer än 2-2,5cm på höjden), tills jag sprang på texten nedan på klickgolvet. De skriver följande:
Vid undergolv av betongplatta mot mark och vid läggning på värmegolv måste alltid fuktspärr användas under golvet.
https://www.colorama.se/produkter/vinylklick
Men med ett ventilerat skikt via platonmatta så borde ju detta behövas, eller hur?
Bäst att höra med tillverkaren men Platon borde fungera som fuktspärr tycker jag.SimonLöv skrev:
[länk]
Nej det behövs ingen ytterligare fuktspärr. Den texten är skriven utifrån att man tänker lägga golvet direkt på betongen. När man använder platon så har man ju redan flyttat sig bort från betongen.SimonLöv skrev:
[länk]
Delen om undergolv bör du ändå kika närmare på. Läs i instruktionerna. Vinylklick är oftast jättetunnt och sladdrigt. Risk att det känns svampigt när man går på det och/eller att det bryts isär i skarvarna. Kan man inte stabilisera med golvspån så kan det vara ett alternativ att gå på ett rejälare/tjockare klickgolv som har bättre stabilitet i sig själv
Jag var lite otydlig ovan, det är Platon Blå som åsyftas, d.v.s med luftspalt. Tillverkaren har en Platon Comfort som är fuktspärrande. Men jag tänker att de borde ta ut varandra, alltså har man ventilerat så borde man inte behöva spärr också, oavsett vad golvtillverkaren anger som standardDE73 skrev:
Ah ok, men att lägga fuktspärr direkt på betongen ger väl en anmärkning idag av besiktningsman, de vill ju se mineral- eller silkatfärg på yttervägg/golv, så texten känns missvisande. Tack för tipsen, jag tar det till migS Stuff skrev:Nej det behövs ingen ytterligare fuktspärr. Den texten är skriven utifrån att man tänker lägga golvet direkt på betongen. När man använder platon så har man ju redan flyttat sig bort från betongen.
Ja en av dem räcker. Båda ser faktiskt ut att vara lågbyggande.SimonLöv skrev:
Jag har gjort ett par rum i källaren där jag använde platons tillbehör (uppvik mm) tillsammans med en "platonmatta"/fuktspärrsmatta från byggmax. Sparade en rätt många kronor, men den mattan bygger lite mer på höjden.
Oavset vilken av mattorna du väljer så har du fuktskyddet under kontroll. Det andra, som jag trycker på, är att hitta ett golv som är stabilt nog att läggas direkt på. Kan bli svårt att klara sig utan ett undergolv som mellanlager
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Limma fast någon m2 med genomskinlig plast på golvet där du upplever det som fuktigast(mörkt golv, fuktig mot handflata etc ) vänta någon vecka. Har du kondens under plasten så gå vidare med platonideerna, om inte skulle jag kört helt utan. 👍
Just nu används rummet som hobbyrum och är knappt uppvärmt, saken är den att om jag lägger golv och sedan börja värma upp rummet på vintern så kan det bli kondens mot den kalla betongen, den behöver ta vägen någonstans.I InsidersUnited skrev:
Så även om det är problemfritt nu så vet jag ju inte sen o då är det lite sent :-/
Renovera i källare - puts och grundarbete på lättbetong som varit klädd med målad väv
Byggmaterial & Byggteknik -
Vinylklick golv på uppreglat trägolv källare
Golv -
Grundarbete vid målning av källare/pannrum?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips på firma till grundarbete i besvärlig källare (Lidingö)
Grund & Markarbeten -
Grundarbete på puts i källare
