T
Vi har en egen grävd brunn på tomten. Tidigare ägare har stängt av vattnet på vintern men vi skulle gärna vilja kunna vara ute vissa helger.
Pumpen är en hydroforpump (se https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-731096/).
Pumpen sitter endast cirka 50 cm under brunnslock.
Gul och blå hydroforpump placerad i en brunn, synlig under brunnslocket, omgiven av sladdar och slangar.
Jag antar att den kommer att frysa sönder om jag inte gör något. Är det möjligt att på något sätt vintersäkra pumpen?
På sikt är väl en möjlighet att ta upp pumpen och bygga ett pumphus men det hinns ju inte den här säsongen. Fritidshuset finns i Uppsala-området.
Linda en värmetråd kring pump och vattenledningar och täck över brunnslocket ordentligt.
Ni måste även lägga värmeslingor i vattenledningen från pumpen upp och in i huset.
Stäng inte av värmeslingan någon gång, för startar man med frusen pump är det troligt något går sönder, och att tina upp ledningar mitt i vintern kan ta hela helgen.
T
Tack! Det var ett jättebra tips! Det finns ett uttag ledigt nere i brunnen.
Angående anslutning till huset verkar de ha tänk till. Det finns en slang upp till pump och hydrofor, men även en slang som går ner igen och en utgång 2-3 meter ner i brunnen. Det verkar alltså som att rören ligger på frostfritt djup. Även röret som går upp under huset (står på plintar) är isolerat.
Så hittar jag en lösning till pumpen så tror jag att vi klarar oss. Är det någon som kan rekommendera en värmeslinga?
Värmeslinga i den isolerade delen under huset är en bra ide.
Låt slingan sticka ner en bit i marken.
Det finns olika leverantörer med färdig längd och stickkontakt.
