Snailman
Ikea har dessa som man sätter två för var 60 cm, finns det nåt liknande att köpa nånstans? Illustration av en metallkonsol för hyllmontering.
BirgitS
Snailman
L-Bror
Möbelvinkel
Finns lite var stans.
Biltema, Byggmax, Bauhaus mfl
Edit: Så nära men inte först :-/
Snailman
Snailman
Blir nog slöjddetaljer 150kr för 100st, av varianten med tre hål, då kan bänkskivan röra sig mellan framkant och bakkant, som på Ikeas vinkel, men Ikeas kan även röra sig i höjdled.
Ikeas har två avlånga skåror, alla övriga jag hittat har bara ett avlångt hål.
100st?
Vad är det du ska sätta fast? Vår 5m långa laminatskiva skruvade jag fast direkt i stommarna med 7-8 skruv, har hållt bra i tio år nu.
En träskiva rör på sig. Men 100 st vinklar räcker till många meter bänkskiva.
Du menar i allmänhet eller under monteringen.
Är det därför du vill ha justerbara vinklar?
Snailman
enligt tex Ikea så kan en laminatskiva fästas direkt i de stag som finns i stommarna, så ska inte deras träskivor fästas, utan med deras vinklar, så skivan kan röra sig, den måste också ha ett spel på 5mm till vägg.
Träskivor rör sig, expanderar och krymper, så om de sitter stumt i stommen, så blir det stora krafter.
En bänkskiva är väl ganska dött matterial?
Snailman
Det är till två kök, ca 12 meter bänkskiva totalt, trots det blir det nog bara hälften som går åt, men det skulle kosta ungefär samma att köpa hälften så många. Det är också en stump på 20cm bänkskiva och den behöver nog 4 vinklar och två stumpar på 60cm så 12 st går åt till dem.
Snailman
http://www.vedum.se/storage/ma/18971559bada4ad39e99063a26e2d647/0075e4ba8cc74c82871c087c20df5a21/pdf/4B1435850628B9873202F7B7517ABE71CA6414C0/BänkskivorTrä39271.pdf
Det här är Vedums instruktioner hur man monterar träskivor, de flesta ser likadana ut.
Massivträ är ett levande material, och därför rör det sig med årstidernas växlingar. Exempelvis kan
en skiva av bok med djupet 600 mm variera med +\-2,5 mm under ett år. Skruvarna får inte vara så
hårt åtdragna att den naturliga rörelsen hindras.
De visar också bilder på två typer av möbelvinklar, de ska båda monteras så att det avlånga hålet är i bänkskivans djupled
Landbogården
