Förut hade Jula en vinkelslip i budgetklassen med ställbart varvtal. Men den verkar ha utgått. Är det någon som har någon annan vinkelslip att rekomendera? Med steglös vartalsreglering alltså. Som på en vanlig borrmaskin. Helst en billig rackare.
· 4 676 inlägg
Varför vill du ha det?
Lägre varv på vinkelslipen sliter mer på kapskivor.
Vad ska du slipa?
Vad ska du slipa?
Det var onekligen billigt för en med reglerbart varvtal https://www.biltema.se/verktyg/elverktyg/vinkelslipar/vinkelslip-ag-125c-2000041628ÅkeSun skrev:
Tyvärr är den av den tråkiga konstruktionen med dödmansgrepp och som måste hållas med två händer. Helt ok på större maskiner men inte är så praktiskt på 125 mm-slipar.
Efter det att jag sourcat lite på markanden så har jag insett att det inte är en vinkelslip jag behöver. Det är en roterande polermaskin. Så nu har en budget variant inhandlats på Jula.
Är det någon som vet var man lättast får tag i sliprondeller med kardborrefäste? Är biltemas slippapper bara skräp? Just slippapper/sliprondeller känns ju som något där kvalitet kan löna sig i längden.
Det jag ska slipa just nu är några bänkskivor i ek. Sedan har jag ett betonggolv jag tänkte försöka slipa ner gamla färgen innan jag målar igen. Jag har tidiagre haft excentermaskiner med dammsug osv. Men de avverkar inte så bra tycker jag. Vinkelslip med papper avverkar ju brutalt bra. Så jag tänkte att en lugnare polermaskin med slippapper kanske ligger någon stans mellan dessa två.
Till betonggolvet kan du använda en diamantslipkopp till lågväxlad vinkelslip eller din polermaskin om den har M14-fäste. Att gå på golvet med sandpapper låter både dyrt och långsamt.O Olf Oggler skrev:Det jag ska slipa just nu är några bänkskivor i ek. Sedan har jag ett betonggolv jag tänkte försöka slipa ner gamla färgen innan jag målar igen. Jag har tidiagre haft excentermaskiner med dammsug osv. Men de avverkar inte så bra tycker jag. Vinkelslip med papper avverkar ju brutalt bra. Så jag tänkte att en lugnare polermaskin med slippapper kanske ligger någon stans mellan dessa två.
Angående bänkskivorna tror jag av flera anledningar inte mycket på att använda polermaskin med slippapper. Du kommer få mycket repmönster iom att maskinen endast roterar utan att oscillera. Sedan töms inte heller slippapperet på damm vilket kommer få det att sätta igen snabbt, särskilt om bänkskivan varit oljad.
Jag misstänker att dina tidigare dåliga erfarenheter av exenterslipmaskiner kan ha med dåligt papper och sämre maskiner att göra?
Det allra effektivaste/snabbaste är en stark maskin med både oscillation och forcerad rotation (tex Festool rotex eller Bosch motsvarighet) kombinerat med bra slippapper (tex Mirka Abranet) och dammsugare. Börja grovt, tex 40 korn och slipa sedan tills du fått bort så mycket material du behöver. Gå sedan till 80, 120, 180 och slipa bort reporna från föregående grövre papper. Att hoppa över någon grovlek gör bara att det tar längre tid.
Men att slipa en bänkskiva ska vilken exenterslip som helst klara så länge du har ok papper. Senast jag slipade en ekbänkskiva använde jag handslipkloss för jag inte hade någon maskin tillgänglig och det går det med även om det är drygt.
Det du nämner är ju ganska dyra maskiner. Det är ju liksom inget högprofilsprojekt det här. Ska man gnaga ner en gammal sliten bänkskiva med lite skador i så får man hålla på ett bra tag med en liten excenterslip. Och sådana lämnar ju också oönskade sliprosor.
En av poängerna med en exenterslip är att inte lämna, så mycket, sliprosor.O Olf Oggler skrev:
Jo, precis, dyra maskiner och inte nödvändigt. Om det ska gå snabbt, ganska billigt och resultatet inte är viktigt är ju även bandslip ett alternativ.
Rapportera gärna hur det gick att slipa med din polermaskin sedan
Biltemas sliprondell duger gott.O Olf Oggler skrev:Efter det att jag sourcat lite på markanden så har jag insett att det inte är en vinkelslip jag behöver. Det är en roterande polermaskin. Så nu har en budget variant inhandlats på Jula.
Kan rekommendera Mirkas Abranet eller Autonet. Avverkar riktigt bra och håller länge.
https://waxdog.se/for-din-bil/slipa/mirka-autonet-150mm-p-80/
De där slipnäten, mirka abranet och autonet, är jag mkt nyfiken på. Var får man tag på sådana? De finns att köpa på nätet har jag sett. Men vem har tålamod att vänta på leverans när man står med öppet projekt där hemma? Jag såg att bauhaus hade något. Men det framgår inte om det är för kardborre?
Och hur funkar slipnäten när man inte har möjlighet att suga? Det verkar som att halva poängen med dem är att man ska evakuera dammet upp genom nätet.
