28 094 läst ·
26 svar
28k läst
26 svar
Vinkelränna enligt ama hus 11, någon som förstår sig på denna uppbyggnad?
· västragötaland
· 21 inlägg
· västragötaland
· 21 inlägg
hmm ok, jag ser den, vet du någon lösning?
Byggveteran
· Åland
· 2 067 inlägg
Länken verkar inte funka!
· västragötaland
· 21 inlägg
· västragötaland
· 21 inlägg
går det att se bilden?
Byggveteran
· Åland
· 2 067 inlägg
yes, fast vertikalt.
Byggveteran
· Åland
· 2 067 inlägg
Vad är problemet? Det är så här det ska seut. Papp i botten, underlagspapp som förstärkning i botten av rännan, plåt med falsning för hakklammer för att fästa vinkelplåten och en underlagspapptäckning som klistras in på plåten.
· västragötaland
· 21 inlägg
he he har du lust att förklara detta lite bättre i praktiken? och en underlagspapptäckning som klistras in på plåten.
som jag förstår det blir det papp på pappen, känns dom en märklig uppbyggnad men det är nog för jag inte fattar...
· västragötaland
· 1 555 inlägg
Så gjorde man ofta för men många har går ifrån det idag eftersom läkten ofta ruttnar i ränndalen utan man gör som på min bild ofta med underbeslag och sen en annan typ av ränndals plåt när du väl har läktat.
· västragötaland
· 21 inlägg
Tack johan så som du visar på sista bilden har jag inga problem att förstå hur man gör, och så hade jag gärna gjort men i ama hus 11 så är det som på min bild... och enligt ama hus 11 så skall underbeslaget som du visar på första bilden ligga underst och sedan papp...
· västragötaland
· 21 inlägg
och johan vad gjorde man ofta förr? den bild jag visar är ju från ama hus 11 alltså senaste boken...
· västragötaland
· 1 555 inlägg
Man måste inte ha papp under underbeslaget bara en extra säkerhet. sätter man underbeslaget sen papp ut på det sen en sån ränndal som är på sista bilder räcker gott och väl.
Många plåtslagare har slutat göra så vet inte om det ny finns med i hus ama men ibland kommer plåtslagare på bättre sätt och det kan ta tid in hus ama lägger till det.
· västragötaland
· 21 inlägg
Tack johan men är din lösning godkänd för det är ju inte föreskrivet att göra så.
Vilken funktion fyller underbeslaget?
Jag förutsätter att man måste ha pappa mellan underbeslaget och ränndalsplåten.
I "hängslen och livremsfallet" är det alltså papp-underbeslag-papp-ränndalsplåt?
Jag skulle ju i alla lägen, med erfarenhet från min gamla kåk, som numera har ett heltäckande dubbelfalsat plåttak, gå på den lösning Johan förordar, och det är den jag sett tidigare som "nuvarande" sätt att göra på, praxis typ.
Nackdelen med den dock, är väl att vatten som rinner ner innanför pannorna inte hittar in i ränndalen.
