4 597 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Vinkel och placering av PEX-anslutning till duschkabin
Jag skall riva en gammal duschvägg och ställa dit en duschkabin istället, eftersom golvmattan börjat släppa nära golvbrunnen.
Här är nuvarande rördragning:
http://www.lindell.se/duschblandare.jpg
Det är 12 mm-rör.
Planen är att sätta PEX-slang från den gamla blandarens rör till duschkabinen.
Min första tanke var att ta bort blandaren (förstås), sätta en ny rörklämma högst upp, och använda en koppling/övergång med R15 utvändig i båda ändar, och sedan PEX-slangen.
Sedan hittade jag denna VVS-guide:
http://www.gelia.se/upload/277/3030000001_vvsguide_1212.pdf
På sidan 19 står det:
"Tänk på att slangarna skall hänga nedåt. För att de inte ska
brytas av skall man använda sig av slang med vinkelfäste i
bägge ändar."
Jag antar att slangarna kan brytas av eftersom de då blir belastade med sin egen tyngd (plus vattnets) i en snäv vinkel.
Sedan verkar det inte finnas PEX-slang med vinklar i båda ändar, utan bara rak i enda änden och vinklad i andra änden. Och den vinklade änden hamnar då mot duschkabinen.
Så min nästa tanke var att antingen böja rören 180 grader så de pekade nedåt, alternativt sätta två stycken 90-graders kopplingar/böjar i någon form, samt ytterligare ett par rörklämmor.
Men detta känns onödigt komplicerat, flera kopplingar samt rörböjning som jag aldrig gjort förut.
Dessutom har duschkabinen frostade glasväggar bakåt, så allt detta skulle vara delvis synligt.
Nu tänker jag att enklaste möjliga sätt är att kapa rören nära efter rörklämman nere vid golvet, innan rören svänger uppåt, sätta raka utvändiga R15-övergångar, och sedan direkt på med PEX-slangarna.
PEX-slangarna blir då inte hängande nedåt, utan kommer att gå ut horisontellt längs med golvet.
Men de kommer delvis att stödas av golvet (det är några cm mellan nedersta röret och golvet), sedan böjer de sig troligen i en stor loop (eftersom slangarna är långa nog för att duschkabinen skall kunna dras ut) och sedan upp till duschkabinen.
Bryter man mot några regler om man gör på det viset?
Hur skulle ett proffs lösa det hela?
Det är 12 mm-rör.
bägge ändar."
Jag skulle monterat som du tänkt dig. Kapa rören efter klamman nertill och montera två ballofixer 12xR15
Två ballofixer 15xR15 med plan ända + förminskning 15x12 för att komma till 12mm istället för 15mm. Glöm inte 12x1 stödhylsa i kromrör!
Och på det monterar du lämplig anslutningsslang, rak på ballofixerna och böj på kabinen. Ta till slangen så du kan dra fram kabinen! Och glöm inte att anslutningsslangen ska vara typgodkänd. Billigast du kan komma undan är nog biltemas variant, och den tillverkas av wirsbo-pex och den är typgodkänd!
Den länkade ballofixen finns inte färdig i 12xR15 utförande med plan ända. Kanske av annan tillverkare, men inte av Vatette i alla fall. Köper du en 12xR15 utvändigt gängad ballofix så har den inte plan ända. Utan man får en ballofix med mutter och klämring borttagen på 15mm sidan, vilket gör att packningen på slangen skär in var klämringen är tänkt att nypa mot.
OT kanske kan vara att anslutningsslangar inte längre behöver vara av pex för att få typgodkännande. Beulco har fått flera varianter godkända och dom finns i både rak/rak rak/vinkel vinkel/vinkel! Personligen så föredrar jag PEX-varanterna!
Tack för svar och bra tips!
Ballofix känns egentligen litet onödigt då detta är en villa, så man kan enkelt stänga av allt vattnet vid behov.
Eller det kanske är en regel att det måste vara avstängningsbart, som med diskmaskiner?
Men visst, när det ändå går att lösa det med en enda koppling så är det väl lika bra.
Hade inte tänkt på det där med vassa ändor...
Nu har jag litet brådis att få tag på sakerna då jag hade tänkt fixa det i helgen, så jag hinner inte beställa.
Denna borde väl vara samma sak, jag får förstås kolla att den har plan ända:
http://www.clasohlson.com/se/Kulventil/Pr308398000
(Välj 30-8400)
Och så denna i 15 x 12:
http://www.clasohlson.com/se/Förminskning/Pr251311005
Eller det kanske är säkrare att uppsöka en "riktig" VVS-butik.
(Välj 30-8400)
