6 060 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Vindskiva för låg kan man höja genom att spika på 2 cm hög list
Husägare
· Glömminge Öland
· 29 inlägg
Har bytt tak. Skulle behålla vindskivor och vindskiveplåtar. När arbetet började sa de att jag var tvungen att byta ut plåtarna eftersom dagens strölist är 20 mm och den befintliga från 80-talet bara är 10mm. Nya plåtar sattes upp men de kommer för lågt och går inte ner mot pannorna så snö blåst in mot vindskivorna. Jag undrar om man kan skruva på en 10 mm tjock list uppe på vindskivan och sedan sätta på plåten då blir ju höjden rätt eller? Vill inte byta ut mina fingerskarvade vindskivor som bara är 12 år gamla. Någon som har erfarenhet av detta?
Husägare
· Glömminge Öland
· 29 inlägg
Hur ska en plåtis kunna göra det på ett snyggt sätt när inte underlaget finns? Nä, det går att sätta en trä trälist som reglerar höjden på beslaget, men då är det tvunget att ta lite längre farmarskruv som tar grepp i vindskivan. Men en risk för att det spräcker den tunna listen finns och därför den längre skruven. Och skruvarna ska dras uppifrån kan tilläggas.F fribygg skrev:
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
147 kr inkl moms
Jag menar att en duktig plåtis löser problemet, möjligt att du som många andra montörer och 'alltjänstföretag' använder farmarskruv men så vitt jag vet fästes vindskiveplåt med vindskiveskruv som är lite nättare.Noramasen skrev:
Är det ett riktigt uppvik av underlagspapp mot vindskivan så skulle jag låta det vara som det nu är. Ev, snö som skulle leta sig blir inga mängder. Och här nere blir det ju inga snömängder, för huset fanns väl i Glömminge?
Jag förstår inte riktigt problemet, eller vad du menar. Jsg tycker plåten sitter för högt. Det säger även delvis du. Men samtidigt vill du lägga en trälist på vindskivan, för att på så vis höja plåten?
Snarast borde 10mm hyvlas bort från vindskivorna, för att få det tätt?
Men enklast är nog ändå att låta en plåtslagare tillverka plåtar.
Det ser ut som vattbrädebeslag som ligger plant ut från vindskivor för att sedan dippa ner mot dalen. De har man väl när toppen på vindskivor ligger jäms med pannans toppar?
En vindskiveplåt vinklas ner i profilen efter vindskivor och sedan ännu en vinkel i änden vilket bör bli tätare.
Se länkar skillnaden
Vindskivbeslag
https://www.lindab.se/produkter/byg...kplat/visk/?sort=popularity&display=16&page=1
Vattbrädebeslag
https://www.lindab.se/produkter/byg...kplat/vabr/?sort=popularity&display=16&page=1
Vindskivbeslag
Vattbrädebeslag
Ja den finns, men är ett sattyg att montera då den har en alltför dålig passform mot till och med de medföljande bitsen. Och står man lite usligt till så händer det att man vinglar till, och då blir det i bästa fall enbart märken i plåten och inte en olycka till följd av "skruvhelvetet". Jag lovar att jag gett skruven flera försök och påtalat för leverantörerna att detta är ett oskick med att inte ta fram skruv som ens passar de egna bitsen. Och innan dessa skruvhelvetesdjävlar fanns så var det farmarskruv som gällde. Om man inte satte med spik förstås.F fribygg skrev:
Jag köpte vindskiveskruv på optimera och den var felfri och hade vanlig torx skalle, tror det var TX25.Noramasen skrev:
Kommer du hör med en massa fakta och kunskap? Tänk om den som monterat plåten hade varit plåtslagare eller åtminstånde googlat innan montaget hos TSU Utdelning skrev:Det ser ut som vattbrädebeslag som ligger plant ut från vindskivor för att sedan dippa ner mot dalen. De har man väl när toppen på vindskivor ligger jäms med pannans toppar?
Vindskivbeslag
[länk]
Vattbrädebeslag
[länk]
HAH! Det är DOM som enbart passar som containerfyllnadF fribygg skrev:
Ja det var ju dumt av mig..ska krypa in i min håla igen!F fribygg skrev:
Jag vet inte vilket universum taket befinner sig i men i mitt universum så ökar distansen om man bygger på med mer material vilket borde öka problemet för TS??
