J
Vi har en vindruveranka som vi planterade förra året i vårt växthus. Plantan växte på väldigt bra i fjol och gav t.o.m några
klasar med druvor. Vi har dock gjort ett par misstag och plantan verkar nu inte må så bra. De misstag vi gjort (som vi vet om…) är att vi inte beskärt plantan samt att vi inte hade luftning i växthuset under hösten/vintern. Det sistnämnda ledde till att hela plantan täcktes med ett tunt lager av vad som er ut som mögel, efter läsning gissar vi på att det var gråmögel den drabbats av. Detta spolade vi bort nu på våren.
Vi har väntat på att plantan ska börja grönska men icke, tills för någon vecka sedan då det sköt ut ett skott nere vid stammens rot (nära över jorden). Den nya delen växer på bra och är grön och fin, övriga plantan är dock totalbrun och visar inget tecken på liv.
Någon som har tips på vad man bör göra? Kan det ta sig längre fram eller bör vi kapa ner allt/delar av plantan?
Vindruvsplanta med brunaktiga grenar och ett nytt grönt skott i ett växthus.
Brun vinranka i ett växthus med klarglas och en ny grön skott nära roten.
En brun vindruvsplanta i ett växthus med ett grönt skott vid roten.
Brun vindruvsranka med tecken på dålig hälsa inne i ett växthus.
Det du kan göra är att klippa av sista dm av ett " dött" skott.
Titta på snittytan.
Är den brun utan inslag av grönt, så ta 1 dm till.
Fortsätt så tills snittytan är lite grön.
Nu har du förmodligen klippt massor av gånger, men nu har du den levande delen kvar d.v.s där det kan komma nya skott.
Kan bara hoppas att de nya skotten kommer från delen över ympstället, men det märker du snart.
Henkan Sundberg och 1 till
T
Vad är det för sort ?
Dessert eller Baltisk?
J
Det är en labruskvin vitis sukribe, vet inte vad en sådan klassas som.
J
Titta på snittytan.
Tack för svar! Jag gjorde som du beskrev och klippte av bit för bit tills dess att jag skönjde lite grönt i snittytan. Jag fick klippa ca 1-1,5 m på vissa grenar innan grön färg dök upp. Dock är det ytterst lite grönt, se bilder nedan. Är detta tillräckligt för att ha tro på att den kommer att ta sig eller bör vi kapa mer/allt fram till ”början av stammen”?
Angående kommentaren om ympställe. Hur vet man det? Se bild för där nytt skott kommit.
Hand håller en nyligen beskuren gren med en synlig grön ring i snittytan.
Ett beskurit trädgrenssnitt med en liten grön färg i mitten som hålls mellan fingrarna framför suddig bakgrund.
Hand som håller en avklippt gren med en synlig grön punkt i snittyta mot suddig bakgrund av trädgård.
Nyutslagen grönska vid beskärning av växtgrenar med synligt grönt i snittytan och nytt skott.
Jag brukar stoppa när det syns lite grönt. Ibland kommer nya skott mycket nära ett sådant snitt.
Det enda som kan hända om man stoppar för tidigt, är att en liten bit till torkar, men den kan man ta bort nästa gång det är dags att ta fram sekatören.
Jag GISSAR att det är ovanför ympstället, så låt det växa. Kan ju bli en ny stam om den gamla är för dålig.
T
Klassas som staketdruva eller Baltisk sort.
Denna kan du ha på friland, jag har flera i Zon 4.
Du klipper ner den rejält i December och trimmar lätt på sommaren för att få fram klasarna och hindra skotten från att fortsätta växa.
Hade jag varit dig nu så hade jag låtit den vara över sommaren, klipp sen ner den i December.
Roten lever då det kommer skott och den är väldigt härdig så det är nog inga problem.
Kanske varit för torrt också iom den står i kruka. Använde du rhododendron jord då den vill ha la sur jord?
