1 938 läst ·
3 svar
3 svar
Villa utan isolering från 1970 med endast direktverkande el
tänkte ta och skriva ut mina funderingar kring åtgärder för kommande tider, främst vintern såklart, kanske finns det fler i liknande situation som vill vara med och diskutera.
Nuvarande situation:
Kedjehus i 1,5 plan på 116 kvm byggt 1970 på oisolerad platta och endast uppvärmd med direkt-el. Isoleringen är riktigt dålig, typ 100 - 120 mm överallt inkl. tak och dessutom med håligheter i (öppnade upp runt ett fönster på nedervåningen och ser att där är stora "hål" i isoleringen). Senaste åren har vi förbrukat ca 22000 kWh och i december hade vi nära 10 tkr i elkostnad.
Elleverantör: Tibber (Timpris)
Plattan är vad jag förstår gjuten på en bädd av lekakulor (var det trädgårdsmästare som gjöt plattor på 70-talet?). Vi har haft en elvärmeslinga i hallen nu några år på ca 10 kvadrat utan problem vad vi vet med sk. omvänd fuktvandring. Vi har grannar som lagt in elslinga på hela nedervåningen för ett par år sedan som inte haft såna problem heller. Ytterligare en granne satte in bergvärme för några månader sedan med golvvärme. Dessa grannar har alltså samma hus i grunden som oss.
Frugan är frusen med speciellt kalla fötter (typ 1-diabetes) och jag vill ju helst att hon ska få de varma golv hon längtar efter men vet inte om jag vågar göra en investering i golvvärme då vissa hävdar att det finns risk för att fukt vandrar upp i plattan och orsakar problem. Annars tänker jag att en given investering hade varit att lägga ca 300tkr på bergvärme med golvärme på nedre plan för att halvera uppvärmningskostnaderna för många år framöver samt ge den komfort vi vill ha.
Samtidigt är jag osäker på om det verkligen är en risk då jag aldrig hört om någon på området som fått fuktproblem pga av värmegolv på en oisolerad platta och det är närmare 100 hus av samma modell med många många som åtminstone har golvvärme i hallen. Någon som har fin input kring detta?
Solceller har jag för avsikt att sätta inför att dra in lite pengar under ljusa halvåret för att täcka upp helårets energikostnader. Grannar som gjort installation av dessa har lagt ut ca 120 tkr och producerar ca 8 kWh. Om elpriset fortsätter ligga högt även sommartid dagtid bör det vara väldigt lönsamt i längden.
Luftvärmepump tänker jag är kanske den bästa ”paniklösningen” då det ska gå att få en utväxling på över 5 ggr med en investering på ca 22 tkr. Men frugan är militant motståndare till detta och jag ser det mest som en nödlösning pga av följande:
· Vårt hus är utformat på ett sätt som gör värmespridningen nästan optimalt dålig, vi har grannar som har luftvärmepump som säger att det bara är varmt just där den sitter och kallt på övriga ytor.
· Utedelen skulle inte se bra ut nånstans utan bara vara ful, i vägen, samt eventuellt låta illa.
· Innedelen är ju rätt ful också.
Jag undrar lite varför det inte finns nåt system för att få ner luftvärmepumpsluft ner i luftkanaler i golvet – det hade jag köpt!
Kamin skulle kunnat vara ett alternativ men känns bökigt hålla på med ved samt har vi ingen jättepassande plats att stoppa den på.
Batterilagring – skulle det bli riktigt riktigt jobbigt så har jag ett Exide 12v marin/fritidsbatteri på 100Ah som man kan ladda på natten och koppla en värmefläkt till på dagarna som jag sett finns att köpa på 500w. Detta borde väl ändå ge hyfsat med värme?
Tibber har en produkt som heter Tibber – Puls P1 som man kan se elförbrukningen i realtid med som jag tänker kan vara en bra hjälp för att maximera kollen på förbrukningen.
Som ni förstår är det värmen som är den stora elboven för mej, att köra disk o tvätt etc på natten kan ju bidra litegrann men kommer inte göra nån jätteskillnad.
Kommentarer på detta?
Kan du inte få ned elförbrukningen med luftvärmepump och alla övriga saker pekar åt minussidan tycker jag du ska försöka byta bostad till något som lönar sig att lägga pengar på. Att vara envis är bra men bara till en viss gräns.
Var en stor lycka att bli av med en helt hopplös kåk och flytta in i ett hus med framtidsutsikter.
Lecakulorna isolerar och är kapillärbrytande så fukt inte kan vandra upp. Det används än idag så det är absolut inget dåligt, det bör därför fungera med golvvärme. Men det lär väl kosta betydligt mer än 300 tkr att dra in inkl att riva upp och återställa alla golv och allt annat det för med sig? Väntetiden på pumparna är dessutom lång, gissningsvis är det januari-februari på de flesta just nu och därtill kommer installationen av golvvärme som förvisso kan göras i förtid, men bra hantverkare är också bokade långt fram.
Det enda rimliga är nog tyvärr luftvärmepumpen om ni vill få ner värmekostnaderna nu. Det finns ett antal produkter för att flytta värmen mellan rum dessutom om planlösningen behöver det.
EDIT: Antar att du kollat över tätningslister i dörrar och fönster?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Bergvärme alla gånger med golvvärme på nedervåningen, om du känner sig orolig för fukt så lägg Nivellgolv eller liknande på nedervåningen (googla, finns lite olika varianter)
Fick göra denna resa när vi flyttade in i huset, även om säljaren bekostade Nivellgolvet som kostade en del..
Men vattenkonvertering och radiatorer med bergvärme har varit guld värt under de snart 5 år vi bott här. Nästa vecka kommer solcellerna
