Bra butik med bra service och bra priser :)
Riktig heldag idag...
7:30 lämna på dagis
8-16 byggde ett uterum hos kund.
16:15 hämta på dagis
16:30 lämna lilltjejen hemma med sambon som känner sig lite krasslig.
17:00 tömma släp och fylld skåpbil på tippen. Där det för övrigt var allmänhetens åkning med släp och fullständig kaos!
18:00 soporna tömda
18:30 släpet och skåpet fyllt på bygghandeln
18:45 hämta käk på thaihaket på vägen hem.
19:00 middag med överträtt och hungrig familj.
20:30 lilltjejen i sängen
20:45 sambon kräks
21:00 lilltjejen vaken igen
22:00äntligen är lilltjejen tillbaka i sängen och sover.
22:15 just jävlar. Det ligger gips ute på släpet.
22:30 städar ur lilla sovrummet, täcker golvet och börjar bära in.
00:00 äntligen är allt material inne!
Tror jag somnar ovaggad ikväll!
hantverkare1 och 3 till
Du hann ju skriva här innan du "slocknade".....:thumbup:
erik_n och 1 till
Vissa saker är ju viktigare än att sova ;)
Det har varit lite motigt sista veckan, ont i ryggen, sovit dåligt och dålig energi... Så jag har tyvärr inte fått speciellt mycket gjort. Idag har jag iallafall spårat upp väggarna för ny el och monterat typ hälften av slang och dosorna.
Vore skönt att börja få upp OSB på väggarna denna veckan, då vet man att man börjar närma sig målet liksom :) Det får bli målet för veckan. Bli klar med dosor och slang samt göra minst 1 av 4 väggar klar med OSB.
Osb uppe på 2 väggar, elen typ klar och taket gipsat.
Att gips tak ensam utan hiss är inte speciellt kul... Men det går om man verkligen vill :) ska bara skruva lite mer, sen är det klart.
Gips i taket är inte kul ensam, jag brukar sätta upp en 45*45 på väggen uppe vid taket sedan arbetar jag med en spännbräda som jag spjärnar upp från golvet, får lite stöd ganska snart :-) Någon som förstod...
erik_n
Jadå! Precis så jag gör också. Funkar när det handlar om små rum. Men lite omständigt på större ytor.
Tog två dagar, men nu är hela tråden läst!
Man vill ju gärna göra unika inlägg, men får nog vara tråkig och bara instämma med resten av hyllningskören ;).
Vår totalrenovering av 70 kvm 40-talskällare känns plötsligt lite mer greppbar :thumbup:
erik_n
Starkt jobbat :) det är ganska många sidor att läsa vid det här laget! Och fler kommer det att bli :D
Jag blev lite nyfiken på det där du skrev om att spåra upp väggarna för att dra ny el. Hur går det till?
När jag fixade till minsta tjejens rum som endast hade ett eluttag så rev jag ner all gips men det kanske är onödigt? Passade visserligen på att förstärka enkelgipsväggarna som var tidigare genom att sätta OSB bakom gipset samt att jag ändå var tvungen att riva delar av rummet då jag ändrade lite på två väggar. Men om man inte vill riva allt så kanske det finns något bättre sätt?
Som väggbeklädnad i det här huset har man använt en träfiberskiva, typ masonite fast 10mm tjock. Så när jag inte tänkt ändra planlösning eller av annan anledning måste riva väggen så låter jag den vara kvar bakom gipsen. Den får samma funktion som en skiva osb. Så det jag gör är helt enkelt att dra två snitt med handklingan och pillar bort remsan som blir. Vid reglar behöver man stämma bort lite material för att få plats med elröret. Sedan gipsar jag rakt över detta.
Okej, jag som hade hoppats på att slippa sätta upp gips över. Tänkte att man kanske bara spacklade in röret.
Kanske går att lösa på något fiffigt sätt. Spacklet måste ju ha något att bottna mot dock.
Om man istället sågar upp ett bredare spår, typ 10cm, sedan lägger i skivmaterial bakom kanten så man får en fals på insidan runt hålet. Som en ram liksom... Då kan man limma/skruva tillbaka "locket" som man sågat bort. Lite spackla & måla så blir det säkert prima :cool:
Öh, kanske lite rörigt förklarat men i mitt huvud är det glasklart :thumbup:
Jag gör som du, Erik.
Slitsar spår med cirkelsågen, sedan flexslang.
Men innan jag skruvar gips blandar jag till putsbruk och fyller spåren med, detta gör att man får det lite krångligare (att dra skruven) om man, i framtiden, råkar skruva precis där elen är dragen.
erik_n
