838 834 läst ·
1 749 svar
839k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
En heldags arbete och nästan alla elrör är dragna.
Nya rör dragna till centralen i källaren (som ska bytas vid tillfälle).
El till köksön
Den gamla kanalen för radiatorslingan huserar numera en bunt elrör.
Framdraget för Radio-bus central, det blir en hel del rör.. gått omkr 180m rör idag.
LED i smygarna
El till köksön
LED i smygarna
TACKAR!!:wow:Tippen skrev:
Jo, jag lovar att jag också längtar efter att se slutresultatet! Tror även min sambo skriver under på det
Har precis lagt en liten order till elbutik.se. Vägguttag, kabel, trafos osv...
Med lite tur så får jag ut elektriker innan jag hinner börja med OSB/Gips... surt att behöva riva ner om man missat nått rör....
Fan, man får ju ångest över sitt eget långsamtgående jätteprojekt varje gång man tittar in här
Skulle du kunna ta nån bild till på ditt skjutparti? Är det verkligen PVC? De jag tidigare sett (och det jag har omonterat) i PVC får en 7-8 cm hög tröskel när dörren är öppen. Ditt parti verkar vara precis som ett Hajom eller liknande träskjutparti.
Hittar inget skjutparti på Sveafönsters webb. Vad är det för mått och vad gick det lös på?
jeppeknaster skrev:Fan, man får ju ångest över sitt eget långsamtgående jätteprojekt varje gång man tittar in här
Självklart kan jag ta lite foton på skjutpartiet! Skickar upp det här ikväll om jag hinner! Beslag och uppbyggnad är samma som Hajom men det är lite smalare karmar. Dessutom bättre u-värden och underhållsfritt :wow:!! Dock ganska tungt för plånboken. Jag vet inte exakt vad jag fick betala, fick ett totalpris för alla fönster, altandörr, skjutparti och ytterdörr. Men uppskattningsvis omkring 45 tkr. Måttet är 37x21. U=1.0, dubbelhärdat 3-glas med dubbla energiglas samt argon och varmkant. 6+5+6mm glas... bara glasen vägde 150kg st. Vi svor både en och 2 ggr när vi monterade!
Tror SVEA har skjutpartier i alla material.
Oj, 45 loppor... Betalade 12 000 för mitt som är 180x220. Jag får nog leva med min tröskel
pjkw skrev:
mmm... jag har inte bestämt mig ännu... fönstrets överkant är på 1850mm. Så det är inte mer än ca 1m under TV'n ner till golvet. Vi funderar på att ha ett 90cm högt sideboard under TV'n. Det är ju inte tänkt som "tv-rum" utan mer som en umgängesyta med möjlighet att titta på nyheterna till morgonkaffet... eller nått... hmmm
Ojojoj vad jag har brottats med placeringen av TV'n idag. Högt eller lågt...
Ja till slut blev det som jag tänkte från början. DVS med överkant i linje med fönstret. Det blir precis 1m från golvet och där kommer vi ha ett 90cm högt sideboard.
Boxern placeras inne i ett fack i väggen, därav det stora hålet.
I förhållande till resten av rummet kommer det bli kalas! Tror jag :blushing:
Det kom en till leverans idag...
Radio-bus leksaker från England (knxshop.co.uk)
Har dragit lite mer elrör också. Men röret tog slut och affären har stängt... jobbar vidare när jag köpt mer!
