838 364 läst ·
1 749 svar
838k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Kortfattat så är de ju givetvis vitare sken än halogen. Testat med 2800, 3100 och 3300. Det är ju givetvis en smaksak, men jag gillar inte det gula ljus som halogen ger. Så 3300 passar mig perfekt. Ända nackdelen är att dessa inte går att dimma till noll utan stannar på typ 20%. Men det är skillnaden mellan led för 150kr/st och 30kr/st... Svårt att motivera den skillnaden. Lägger upp några foton ikväll när jag monterat några.PCLarsson skrev:
Äntligen!
Ligger just nu på rygg och njuter av golvvärmen å lapar i mig ljus! Älskar vår källare!!
Jag är lite nyfiken på hur du har gjort din trapp. Har du satt OSB direkt på spaljen eller har du reglat upp den på något annat sätt? Jag har nämligen också en en gammal 70-talstrappa som skulle behöva fräschas upp. Från början funderade jag på att måla den svart. Sen började jag vela och började fundera på vit trappa istället. Och nu har jag börjat att fundera på att bygga in den på liknande sätt som du har gjort.
Om du har tid och lust får du gärna skriva ett inlägg som är lite mera ingående på hur du har gjort trappan.
Stämmer bra det. Spaljén var gjord av lammellträ så jag tänkte att den lär ju vara mer formstabil än om jag byter ut det till vanliga reglar. Så kortfattat så drog jag i lite nya skruv så spaljé satt bättre i vagnstycket, passade på att limma lite också. Sen sågade jag hela raddan med sänksåg och linjal, därefter på med osb och gips. Är förvånad över hur stabilt räcket är faktiskt. Men det är ju "reglat" typ cc 120mm med limträ...iSnobben skrev:Jag är lite nyfiken på hur du har gjort din trapp. Har du satt OSB direkt på spaljen eller har du reglat upp den på något annat sätt? Jag har nämligen också en en gammal 70-talstrappa som skulle behöva fräschas upp. Från början funderade jag på att måla den svart. Sen började jag vela och började fundera på vit trappa istället. Och nu har jag börjat att fundera på att bygga in den på liknande sätt som du har gjort.
Det som är kvar är att det ska på ett lager gips, väggen på andra sidan ska reglas upp och kläs, trappstegen ska kläs och målas, belysning ska fällas in osv. Men jag tycker ändå man kan skönja hur resultatet kommer bli och jag är väldigt nöjd!
Hur har du gjort för att få ett snyggt avslut neråt på insidan? Alltså den sidan av räcket som är mot stegen för jag antar att ditt vagnsstycke ligger innanför spaljen?
Gick spaljen hela vägen upp till taket förut eller varför var du tvungen att såga?
iSnobben skrev:
Sen tänkte jag bara foga gipsen mot vagnstycket och sedan måla hela trappen vit.
Ja, de gick hela vägen upp och var även räcke på övervåningen.
Det är så sant! Det blir lite av en 3-stegsvariant.Andy78 skrev:
1. Gå igenom, sortera och slänga som faktiskt är skräp.
2. Loppis och blocket på det som går att sälja.
3. Skänka bort allt som inte blir sålt.
Målet är att 85 flyttkartonger ska reduceras till 10. Allt som ska sparas ska få plats i av förråden i källaren som är 8kvm.
