838 352 läst ·
1 749 svar
838k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Takhöjden är 225. Jag sågar bara upp i bef tak och sätter hinkar, elen spårar jag in i bef undertak. När hinkar och el är på plats så sätter jag ett lager gips rakt på. Så jag tappar bara 13mm mot dagens takhöjd. Mellanbjälklaget är 195 reglar så det är ganska gott om plats för hinkar och spotlights.MaWa71 skrev:
Höjden på hinkarna ligger runt 15cm. Sen är de olika stora på bredden för beroende på vilken lampa man tänkt. 50w behöver större volym än 35w. Halogen behöver mycket mer luft än LED dessutom... Så är det ont om plats så är ju LED en lösning.MaWa71 skrev:
Spännande.erik_n skrev:
Blir det ett luftinsläpp uppe i taket då? Tycker inte jag kan se något sådant på bilderna?
Jag har hittat små smäckra ventgaller som fälls i i väggen istället och lackas i samma färg. Vill ju inte ha några taklister. Ska se om jag hittar nån bild på dem. Annars fotar jag nästa vecka när jag fått hem dom.Raceman skrev:
Hur tänker du göra med väggarna i källaren, isolering eller inte? Vanligt gips eller våtrumsgips? Åsikterna går ju väldigt isär i denna fråga..erik_n skrev:
Vi har dränerat om och satt Isodrän på utsidan av väggarna, räcker det månne att köra stålregel 2mm från bef. vägg sedan isolera och vanligt gips eller ska man köra utan isolering, OSB och sedan gips? Och gipset, ska det vara våtrumsgips eller kan man köra med vanligt gips? :screwy:
Det blir som sagt 15-20 mm luftspalt som är mekaniskt ventilerad, 45mm plåtregel och 45mm isolering, OSB och gips / panel.MaWa71 skrev:Hur tänker du göra med väggarna i källaren, isolering eller inte? Vanligt gips eller våtrumsgips? Åsikterna går ju väldigt isär i denna fråga..
Ang vanligt gips eller våtrumsgips så har jag aldrig hört talas om att man har nått annat än vanligt gips. Har man så stora fukthalter i väggarna att man behöver våtrumsgips så ska man nog se till att få bort fuktproblemet innan man gipsar in det?
Jaha, då sitter man plötsligt och förhandlar med kineser om hur många hundra spotlights jag ska beställa för att få bli kund hos tillverkaren.
Hum... Att man aldrig kan nöja sig med standard... Tänk va enkelt allt hade varit då!
Kör en sväng till med foton:
Slitsar för el, VVS och ventilation.
Förrådet, måste ta fram tigern och bredda dörrhålet. Nu är det 650 brett och jag ska få in en 680 karm där
Då va förhandlingarna med Kina klara och 70 jävligt snygga och unika spotlights på G. Väntar bara bekräftelse på fraktkostnaden nu.
Byggarna är klara med all uppregling och nu är det dags att börja med att dra elrör och montera dosor. VP-2 med regelfäste blev det. Sjukt nöjd med dessa sedan tidigare.
Fotar lite progress under veckan!
