838 898 läst ·
1 749 svar
839k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Rör och kopplingar till framledningen för golvvärmen beställt! Förhoppningsvis innebär det varma golv lagom till helgen!
Annars är det ganska lugnt för stunden... Imorgon borde panelen levereras så nu får man börja bygga lite igen
Jaha, tänkte jag skulle bjuda på lite bilder... Så här ser det ut till vardags, innan städpatrullen har varit i farten...
Vardagsrumsdelen med tillhörande blöjor på golvet! d^_^b
Matplats med tillhörande familj :wow:
Märks det att jag gillar belysning?
Köksö med tillhörande stök! Måste skaffa en 0-10v aktor till så jag kan dimma runt högskåpen... lite väl mycket tryck i led-listen där nu...
Canton CX5, lackerade i samma vita som väggarna. PVC-fönster från fönsterfirman jag inte får nämna namnet på för då blir jag bannad härifrån. Men dom e svensktillverkade med 0.9 i U-värde iallafall :wow:. Led i smygarna från Jula och takspottar från Belid via PEMA El AB.
Ska hänga in TV'n på sin plats så snart jag orkar ta mig upp på vinden å dra antennkabel dit...
Lovar att det kommer lite bilder på ett städat hem också. sen... kanske...
Tack! Jag fick laborera lite med ljuskällan innan jag fick till det. Med vanliga lågenergilampor hände absolut ingenting på väggarna, med klassiska glödljus blev det bättre men för gult för min smak. Nu sitter det klara halogenlampor i och det blev riktigt bra. Är sugen på att testa med dimbar led men dom kostar ju så förbannat mycket... även om jag tror att resultatet kommer bli ännu bättre då!lorens skrev:
Leveransen av vvs-prylarna kommer först imorgon.... DHL f*ckar som vanligt! Nu ska jag iväg å hämta en 30mm borr och en redig Hilti så jag kan fortsätta dra rören mellan shunt och fördelare. Kanske kommer ett set foton ikväll...
Jag älskar riktiga verktyg. Som tex min nyförvärvade hilti i gjutjärn från omkr 1800. Har letat ställen att borra på ikväll. Hade inte frugan stoppat mig hade hela källaren sett ut som en greveost vid det här laget!
Ja du, en Hilti är en Hilti. Med ett fräscht borr finns det inte mycket som stoppar den maskinen......
Kan då nästan bli ett "måste" att försöka hitta något som den inte klarar av på några få sekunder (minuter).
Blev riktigt bra det här
Tackar!Daniel78 skrev:
Ja det börjar likna ett hem igen, lite småpill kvar med socklar osv men måste få huset klart för vintern innan jag tar mig tid till sånt...
Just nu står inkoppling av golvvärmen, fasad och isolera vinden lite högre på priolistan. d^_^b
Hej Erik! Jag har följt din tråd och läst vad du gjort. Precis som alla andra är jag imponerad av takt och även känsla för material val. Om du inte misstycker så kommer jag (läs min fru) knycka en ide eller två i vårt kommande projekt.
Nu när du närmar dig slutfasen i ditt projekt, känner du det klassiska problemet att: Jag sätter den listen sen..... och drar ut på det som blir pricken över i?
Tack!Anders D skrev:Hej Erik! Jag har följt din tråd och läst vad du gjort. Precis som alla andra är jag imponerad av takt och även känsla för material val. Om du inte misstycker så kommer jag (läs min fru) knycka en ide eller två i vårt kommande projekt.
Självklart ska ni knycka ideer ni gillar! Det är ju därför jag har den här blogen, för att dela mes mig av mina erfarenheter och kanske inspirera nån till nya projekt!
Ang sista listen problemet så är det egentligen andra viktigare saker som får det att dra ut på tiden. Har ingen värme i rummet och delar av fasaden är fortfarande oisolerad. Så snart detta är åtgärdat så åker socklarna på plats. Sen flyttar jag verktygen vidare till nästa rum, antagligen vårt sovrum...
