838 858 läst ·
1 749 svar
839k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
platon matta som beskrivs vad jag förstår lägger man absolut inte om man har golvvärme å sen parkett på... då kommer ingen värme igenom!!!
pratade med min kompis som jobbar på BBM idag.
DET skall vara plastat under vid golvärmesystem varesig det är btg lr träbjälklag!!!
jag försöker ge er en hjälpande hand och vill ni ej ta den så slipper ni...
trevlig kväll!
estwing
trevlig kväll!
estwing
blir säkert kanonbra...Kjell_G skrev:Snabbspolning igen, golvet var massivt bambu och det är spikat (som DalaFloda anger också). Om nu inte bambu har några speciella egenskaper som kräver plast så borde det alltså fungera utan, enligt anvisningarna från en trägolvstillverkare.
Nu är jag visserligen lite trött och kan ha läst fel, men jag tror inte den eminente erik_n har något att oroa sig för (det gör han säkert inte heller).
Kjell G
natti!!!
Tillverkaren föreskriver inte ångspärr vid skruvning eller nedlimning i träbjälklag. Och även om det skulle vara så är det lite sent att ändra på nu. Så med eller utan sprickor så har jag iallafall ett varmt och väldigt vackert golv!
Kjell, du har så rätt!
- Alla spottar i smygarna är inkopplade (väntar dock på en 0-10v aktor innan den kan ligga på radio)
- Belysning vardagsrum inkopplad
- Spishäll på plats
- Bänkskivan inpassad och fastskruvad
- Alla stommar, luckor och dörrar som går att montera är monterade.
Väntar på dörrar till kyl & frys, samt lite smådetaljer som blev fel i leveransen. Bör komma imorgon. Elektriker kommer idag och kopplar in allt på huvudcentralen. Köpt kopplingar för VA. Diskmaskinen kommer imorgon.
Lamporna över matbordet var tyvärr fraktskadade så jag väntar på nya. Annars är det inte så mycket kvar att göra innan man kan laga mat där... Jo, måste svesta ett fäste för fläkten eftersom den inte är anpassad till takhöjden. Å montera socklar runt kök samt väggar. Målet är att vara klart med det mesta innan helgen för sen blir det svenssonsemester på kanariekobbarna! Skulle vara skönt att komma hem till ett färdigt kök!
- Spishäll på plats
Dörrarna till kyl & frys har kommit
Elen är inkopplad.
Diskmaskinen har kommit.
VA inkopplat i kök. Ska kopplas i andra änden nu.
Blandare monterad.
Köpte ny svetshjälm igår då den förra va lite trött. Det va säkert ett par år sedan jag svetsade senast och det ska bli riktigt kul att plocka fram den gamle pinnjagarn! Ska försöka svetsa ihop fästet till fläkten ikväll.
Beställt lite möbler nu också.
Soffa: http://www.mio.se/Vardagsrum/Soffor--Fatoljer/Soffor11/Yesterday-3-sits/
Fotöljer: http://www.svenssons.se/mobler/1042-fatoljer/1483-acapulco_fatolj/3973-petrolbla.aspx
Matbord: http://www.em.com/web/Sokresultat/Webb/Produkter/Matbord/METRO_Matbord_200x90-23374.aspx
Stolar: http://thehome.se/mobler-inne/stolar/matrumsstol/colore-matstol/
Det börjar närma sig...
Elen är inkopplad.
Blandare monterad.
· Halland
· 4 006 inlägg
Man kan tycka att man är händig ! Men tusan vad duktig du är! (Läst tråden i ett svep...)
Säg till om du blir arbetslös nån gång! Du kan få jobb hos mig !
Hur har du lyckats få koll på allt?
Detta blir riktigt bra!
Uppdaterar ifrån en solig terass på gran canaria just nu.... Bara så ni vet
Egentligen bara det jag ville berätta
imorgon är det hem till färdigställning av köket! Ser fram emot att laga mat där i slutet av helgen!
