Dheri Dheri skrev:
Ingen nytta? Är inte gamla sopskåp den perfekta förvaringsplatsen för däcken som inte sitter på bilen för tillfället?
Nej, de ligger hos däckfirmorna :p. Dessutom så får man ju igen all den platsen inne i garaget :)
Absolut den gråa färgen skulle jag säga.
Tycker också den grå. Eller en dörr för att kasta in ytterligare ett val i mixen. Om du inte redan har en jämte garageporten vill säga.
Ramnemark
Det finns dörr i förrådsdelen så förvaring är prioriterat på insidan :)
Beemaster och 1 till
Sätt en dörr bara för syns skull, en blinddörr så att säga! :)
Om vi funderar lite mer på sopskåpet. Någon som har lite tips på hur man kan matcha fogarna? Den är typ anctracitgrå fog med vita stenar i. Behöver foga om lite och är helt allergisk mot fogar som inte matchar.
Någon som vet var man kan läsa på lite om det och kan få lite tips?
  • Hand håller kakelprover mot en tegelvägg för att jämföra färger med antracitgrå fog.
  • Hand som håller tre färgprover mot en tegelvägg för att matcha till en antracitgrå fog.
  • Hand jämför tre kakelplattor i olika nyanser mot en antracitgrå fog på en tegelvägg.
  • Rödtegelvägg med en antracitgrå dörr till sopskåpet; matchande fog syns mellan tegelstenarna.
Pappa1986
Min syster fogade om en del av sin fasad och konsulterade ett byggnadsvårdsföretag som tipsade om att först foga med rätt sorts fog utan några färgtillsatser och därefter fick hon någon slags pigment som hon blandade tills hon var nöjd med kulören och färgade in fogarna med. Blev supersnyggt och gifte sig verkligen med de gamla fogarna.
Detta är så mörkt så det går inte att foga med vanligt murbruk först. Tyvärr är ju förra ägaren avliden så det går inte att fråga heller.
Efter influensa i 14 dagar så har det äntligen blivit något gjort :). Idag kom spottarna vid garageporten dit. Just nu ser 2700k väldigt gult ut, vi får se när resten av lamporna kommer upp. Samma modell finns med 3000k men då måste jag köpa nya :p. Det är bättre än inget iallafall (y)
Nyinstallerade spottar ovanför en vit garageport, solbelyst fasad med tegeldetaljer.
Installerade spottar ovanför en stängd garageport samt en stege och verktyg.
Nyinstallerade spotlights med 2700k belysning över en garageport på kvällen, bil delvis synlig.
Nya spottar installerade ovanför garageporten i mörker, ger varmgult ljus på garage och bil.
Anderscurl och 3 till
Snyggt. Hur gjorde du? Funderat på att göra samma sak här hemma (utom elen det får en elektriker göra)
Borra hål underifrån i lagom djup, sedan borra hål inifrån för att träffa i det vertikala hålet. Sen fick vi dammsuga igenom ett snöre för att dra i kabel. Och till sist en kabellist för att täcka hålen på insidan :)
D-bug och 5 till
Idag har lampan och uttaget hämtats hos ombudet och satts upp. Väntar på Plejd-pucken innan det sköter sig själv. Behöver tvätta långsidan på garaget innan de andra två lamporna kommer upp :)
  • Nyinstallerad lampa och uttag på tegelvägg vid garage, med snöig omgivning.
Sthlm1891 och 7 till
Idag har jag fått igång systemet. Lampan var lite starkare än jag räknade med men det får vara så, ingen dimmer på utebelysningen. Vägguttaget till kupévärmaren i bilen styrs med via Plejden (y):p. Får se om Plejds mesh-nätverk når från garaget till huset sen, satte dosan på väggen närmast huset iallafall :)
  • Garagefasad i skymning med en tänd vägglampa och ett stängt garageport; en bilkupévärmare är ansluten till vägguttag.
  • Garage med tänd utomhuslampa och synligt vägguttag vid skymning, bil parkerad till höger.
  • Upplyst garage med stark lampa och bil med kupévärmare ansluten via eluttag.
Byggaren Bengt och 7 till
Termostaten i badrummet har krånglat sen vi flyttade in. Den är antingen på hela tiden, eller av hela tiden. Märkningen i den var från -91 så den får väll räknas som uttjänt ändå.
Hittade en billig termostat på Tradera och bytte idag. Kommer bli ny golvvärme när badrummet görs om (föredrar T2/Nvent/Raychem) men man vill inte förbruka onödig el med dessa priser. Denna funkar nog fram tills badrumsrenoveringen om 3-4 år :)
En gammal beige termostat på kakelvägg, märkt "MICROTEMP", bredvid en vit strömbrytare.
Öppen väggtermostat med synliga ledningar och gamla anslutningar, märkt med "MICROTEMP TYPE MTC - 1991".
En gammal och en ny termostat monterade på ett kaklat badrumsvägg, den nya visar 23 grader.
Snigla och 9 till
Fixat lite mer smågrejer som man stör sig på.
Antennen på huset hade börjat tappa delar, och nu har vi ju grävt ner fiber så den kommer inte behövas mer. Ingen bild innan men lite mer stilrent efter. Dessutom slipper vi alla fåglar som sitter och skiter ner taket därifrån
Ett tegelhus med borttagen antenn markerad med röd cirkel på taket.
Ett hus utan antenn på taket och en stege lutad mot husväggen på gräsmattan.
Bytte även fläkten i badrummet från en gammal Pax från -91 till en lite nyare pax som vi fick med oss från förra huset :). Åter igen, ingen bild innan :p
Nyare badrumsfläkt monterad på en kaklad vägg vid taket över en dörrkarm.
Sen tyckte frugan att det var dags för kattluckan. Inte högst på min prio-lista men vad gör man inte för att slippa tjat :cool::p
Nyinstallerad vit kattlucka på vit vägg bredvid fönster och tegelsockel inomhus.
Nyinstallerad kattlucka på ett hus med viteternitfasad, tegelfot och avloppsrör till vänster.
bruka och 6 till
