Hej alla, Vill sätta ny ytterpanel på timmerhus ca 50 år gammalt. Den nya panelen skall vara liggande och spåntad så att den ser ut som timmer. Tänkte regla horisontalt och täcka in knutarna på det gamla timret. Eventuell korta av knutarna ett par centimeter. Skall jag också sätta papp direkt mot det gamla timret sedan regel och sedan spika den nya ytterpanelen på det?
Korta inte av knutarna! Om de inte är såna där överlånga 70-talsknutar. Utknutarna behöver vara ungefär 14-15 cm långa annars faller de sönder och då blir det ett himla arbete.
Till saken hör att jag arbetar med timring en del av året så jag vet vad jag talar om.
Byggare som kapar av utknutarna för att det skall bli enklare att brädslå borde åläggas att plocka ner hela huset och sätta opp det igen med inborrade 12mm rundjärn mitt i knutarna för att hålla ihop det. Och det skall de göra på egen bekostnad. Sedan återställa både insida och utsida på huset. På egen bekostnad.
Joak och 1 till
