Trätrall? Funkar sånt i ett uthus tro?
... kakel och mosaik hade gamla Grekerna och Romarna i sina hus och bad. ... så säg inte att kakel är ett modern material ;). Det fanns kanske inte i ett svensk torp från 1800tal. Kan tänka mej att det var en balja som ställdes mitt i köket = dåtida torp-badrum. Så långt vill du väl inte gå? Ett badrum med klinkergolv, badkar och väggar kaklade till halv höjd i blå/vitt kakel och resten puts skulle man komma ett steg tillbaka i tiden i alla fall. Men jag tror att det slutar mer modernt än så ;). Man vill ju ha det lättstädat och praktiskt i badrummet. Jag håller med dej att plastmattor kommer inte att passa i din torp.
Lycka till med planering
gaia
Håller helt med Gaia, ska man ha samma material som  mitten på 1800-talet´s utedass/tvättrum i ett badrum idag så måste man nog ha samma hygienvanor som man hade då ;) och sen måste nog byggnaden som huserar badrummet vara konstruerat ungefär som då dvs. så glest så det kunde blåsa torrt ffa. underifrån mellan de, med dagens mått, "sällsynta" gånger som det användes.
Det kan väl iof. gå bra på sommaren men ska man kunna använda utrymmet även under andra årstider så kanske det inte är lika charmigt ;D.
Varför inte satsa på ett försök till "gyllene medelväg", föreslår ett golvtegel som behandlas med golvolja, passar bra i ett badrum och har definitivt en gammeldags "touch" men samtidigt både vackert, gediget och praktiskt. Finns bla. hos Gysinge(se under "Produkter"), liknande finns på fler ställen. Kan med fördel kombineras med träpanel på väggarna, iaf. där man inte plaskar allt för mycket ;).
//Christina.
http://www.gysinge.nu/
Men kan alltid använda sig av tegel som man lägger på golvet, först klyver man dem sedan lägger man dem på samma sätt som klinker! Det finns både sdpeciella golvtegel annars går det bra med vilken massivtegel som helst. på väggarna kan man sen putsa upp dessa och måla med en vatten avvissande färg så har du ett funktionellt badrum i gamal stil.
Det går även utmärkt att lägga golvvärme under dessa sten då det aldrig är fel med lite värme även på sommaren. Särskilt en sommar som nu då det är nästan minus!!!! >:(
Här kommer en länk med en leverantör av stenolja, finns många så fråga på din kakelbutik.
Denna olja används ju bara på oglaserad kakel/klinker, natursten eller som i ditt fall golvtegel, läs bruksanvisningen på den produkt du köper, teglet bör ju definitivt oljas in före användning och sen kan man upprepa vid behov vilket ju till stor del styrs av tex. hur flitigt utrymmet används samt hur ofta golvet torkas med rengöringsmedel.
Oljan är till för att skydda oglaserat material samt natursten från fläckar och smuts som snabbt sugs in i den porösa stenen men även för att ffa. på golvtegel ge den vackra lystern.
Ett golvtegel av den gamla typen med lite ojämn yta samt färgskiftning från tegel till tegel samt väloljat med vacker lyster tycker jag blir otroligt vackert, både i badrum och hall :D.
MVH/Christina.
http://www.texelent.se/
PS: Enda nackdelen med det är att det inte brukar vara så billigt, spec. inte om man köper från byggnadsvårdsbutikerna, men otroligt snygga är dom iaf. ;)/DS.
Varför inte fuska lite och lägga plastmatta som fuktspärr underst och sedan trätrall ovanpå....
