12 547 läst ·
22 svar
13k läst
22 svar
Vill inte backa in i laddningsstationen Gardena R40Li
Har en Gardena R40Li från 2012 som har gått gfelfritt under alla år har inte bytat batteri än men det är på gång nu.
Men nu till felet som uppkom när allt skulle startas upp i år.
Den vill inte gå tillbaka till laddstationen som den ska den följer guide kablen hela vägen men tidigare har den stannat ca 1 meter innan laddstationen och snurrat runt för att sedan backa in i stationen, men nu bara kör den rakt in i stationen och försöker flera gånger innan den ger upp.
Har varit inne i expert menyn och kollat lite.
I den ena menyn får jag att A-signal, bak saknas vad betyder detta?
I den andra menyn får jag F-Slinga: Felaktig ansl. vad betyder detta?
Tacksam för all hjälp då jag vill att "Ove" ska börja sköta sitt jobb igen.
A-signalen kommer från begränsningskabeln.
G1 är signal från guidekabel.
F är signalen från den i laddplattan inbyggda sändaren. Så det förklarar varför klipparen bara kör rakt fram och inte vänder en bit före klipparen.
Var står klipparen när du mäter dessa värde?
Lyser dioden i laddplattan fast grönt?
Gissar att någon slingsensor i klipparen är defekt.
Klipparen stod i laddstationen när jag läste av infon.
Lysdioden på laddstationen lyser grönt med fast sken.
Vad är då A-Signal Bak? eller det kanske ska vara 0? tänkte eftersom att begränsningskablen visar ok med det gröna skenet i laddstationen.
Kan det vara fel på den vita kablen (antennen) i laddstationen, kan man byta den till vilken sorts kabel som helst?
Mvh Håkan
Mvh Håkan
Klipparen har sensorer både bak och fram för att detekterar beg.kabeln.
Placera klipparen en bit (ca 50 cm) utanför laddaren och se hur signalnivåerna påverkas. I denna pos. ska F-signalen ha ett värde på ca -100 till -300.
Avbrott på antennkabeln i plattan ska ge röd indikering på lysdioden. Kabeln kan bytas till valfri typ av ledare.
Då blir det till att hem och kolla
Stort tack för alla svar så länge!
Ha en trevlig helg!
Ha en trevlig helg!
Kollade på ”Ove” idag,
Han verkar att ha hittat A-signal bak, men kör fortfarande med fronten i laddstationen och dockar inte som han ska.
Fortfarande felaktig ansl på F-slinga
Vad gör man?
Vad gör man?
Har du någon granne eller vän som också har en sådan här maskin skulle du kunna testa den där, då bör du kunna avgöra om det är laddstation eller klipparen som felar.
Kortet i laddstation är enkelt att byta om så skulle vara nödvändigt.
Annars blir det väl att ta grejorna till en återförsäljare som servera Husqvarna/Gardena, de bör snabbt kunna felsöka maskinen åt dig.
Blir nog till att kolla med service verkstaden!
Tack för tipsen!
Mvh Håkan
Tack för tipsen!
Mvh Håkan
När du är inne i meny tryck in 7&9 sedan kommer expert menyn upp!
Mvh Håkan
Mvh Håkan
Fick en liten funderare
Batteriet är sedan 2012 och upptäckte nu när jag har stått och studerat ”Ove” mer ingående att han går tillbaka till laddstationen efter 5-10 min klippning sedan hittar hanninte tillbaka. Hjälper man honom genom att placera honom i laddstationen stannar han bara en kort stund sedan ger han sig ut för att klippa igen, kollade på batteri stapeln och den är inte ens halv när han går tillbaks. Kan ett dåligt batteri ställa till detta problem eller det är sådan otur att det är två olika bekymmer?
Utan att exakt veta, så är det nog inte omöjligt att batteriets status spelar in. 8 år rejält lång tid för batteriet. En klipptid på 5-10 min. är hursomhelst något man inte har någon större nytta av.H Hakan Persson skrev:Hej!
Detta har den dock inte gjort förra året, utan då klippte den ca 40-50 minuter/ runda.
Tror att jag beställer ett nytt batteri innan jag går vidare, men skumt.
Får se hur den beter sig med ett nytt batteri och utgå från det.
Trevlig kväll
Trevlig kväll
Har inte 40Li en slinga i laddstationen (på undersidan i framkant) som rimligen används till någon del i avståndsmätningen till laddstationen? Den har en tendens att rosta vid skador.
Jag hade tittat efter hur den slingan ser ut.
Bara en gissning, jag är ingen expert.
