Min canvac 635 utedelen vägrar starta, innedelens fläkt fungerar en liten stund och stannar o då börjar onoff knappen blinka varje sekund utan stop så att man läser felkod
Detta har hänt förra året men pumpen startades då efter flera försök som att stänga helt, ta bort säkringen osv och då fungerade den hela säsongen
Men nu vägrar den igen
Nu har det gått lite tid, men enligt nedladdningsbara manualen som kan hämtas här https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75684.msg785624#msg785624 så är kontinuerligt blinkande diod på innerdel kan tyda på att rumstemperatur-termistorn inte fungerar.
Alltså ett problem i innerdelen och är man lite händigt kanske kan åtgärdas med lite tid och några tio i komponentkostnad om man hittar ut vilket värde och typ termistorn består av, ofta hittar man den någonstans bakom plastkåpan monterad på något kretskort i innerdelen.
(efter lite läsande i servicemanualen)
sidan 37 i nämnda manual övre kretskortet i överkant höger sitter en komponent som heter NR11 och är en NTC-termistor med ca 11 kohm vid 20 grader. det kan vara att den är trasig i sig eller att den eller en dålig lödning.
Tänk på att koppla ur all spänningsmatning till värmepumpen innan du går in och tittar och mäter på denna, om du känner ha kunskap nog och en multimeter - och det kan bli ganska mycket skruvande för att få bort kåpor mm. innan man kommer åt dessa kretskort.
servicemanualen jag länkade till kan vara användbar ( som TS-comfort som även är här på BH, en gång har lagt upp där)
