12 998 läst ·
31 svar
13k läst
31 svar
Hjälp! Grannen vill såga min häck!
Sida 1 av 3
Häck är gammal och varit sen jag köpade hus, granen säger det är på han tomte.
Jag tror bara lite är på tomte, men inte all han vill såga.
Hjälp, vad göra med grannen?
Redigerat av moderator:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Kan du lokalisera tomtgränsmarkeringarna?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Normalt sett är det ett stålrör slagit i marken i varje hörn på tomten.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Då är det inte givet vems häcken är, så här får nog någon annan komma med förslag på lösning.
Bästa svaret
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Vet inte vad det är för häckväxt men du kan väl gräva upp den och flytta den till din tomt om det är problemet.
En klassisk ord mot ord-situation.
Spänn upp ett murarsnöre mellan gräns-pinnarna/rören så ser ni båda två vems häcken är.
Mest troligt tillhör den både två då den säkerligen planterades där då husen byggdes?
Hur länge har grannen bott där? Sen husen byggdes?
Precis som Holmspel säger så är första steget att ta reda på var häcken står.
Förr tenderade man att plantera en häck precis i tomtgränsen, och då var det en överenskommelse mellan de dåvarande fastighetsägarna. Idag är det betydligt vanligare att man blir tvungen att plantera häcken en meter in på sin tomt för att kunna klippa den utan att behöva beträda grannens tomt.
Har häcken funnits länge och grannen också bott där länge så får man fråga varför grannen inte tagit upp det tidigare (med tidigare ägare).
Formellt sett är det ju dock så att om häcken står på din tomt och hänger in på grannens tomt så får grannen till slut klippa av det som går över tomtgränsen (men du ska få chansen att göra det själv först och grannen måste ta hänsyn till om häcken kan skadas allvarligt).
Man kan ju också fråga grannen vad problemet är. Är det för att grannen tycker att häcken stjäl utrymme? Eller är det bara för att grannen vill jävlas? Blir grannen nöjd om du gräver upp häcken och flyttar in den en meter på din tomt?
Det skulle vara intressant att veta vilken typ av häck det är. Är det tex en gammal vanskött thuja är det förståeligt att grannen vill ha bort den och den går verkligen inte att föryngra. Är det en gammal bokhäck kan man föryngra den och göra den mycket smal. Samma sak med en förvuxen spireahäck. Står häcken precis i tomtgränsen finns ändå en vettig lösning.
Således: Var går tomtgränsen och fixa lite bilder på vinterhäcken!
