8 449 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Vill ha flera antennuttag
Vi har endast ett antennuttag i lägenheten och vill ha ett till i vardagsrummet så att vi slipper möblera efter var det enda uttaget sitter (om man då inte vill ha en synlig kabel runt hela rummet).
Så frågan är, hur gör man för att få ett till antennuttag? Vi kommer att dra elkablar bakom listerna för att få fler eluttag och det skulle ju vara perfekt om det även går att göra på samma sätt med detta. Funkar det och hur gör man i så fall?
Kabeln till dit antenn uttag vart kommer den ifrån?
slutar kabeln vid ditt uttag eller går den vidare till grannen?
Vad jag ser det när jag skruvar bort uttaget så kommer endast en kabel nerifrån (vi bor högst upp). Så antingen kommer kabeln från grannen eller så kommer den endast in till oss, alltså går den inte vidare till någon annan iallafall.
Uttaget vi har är DATA/TV/R.
Du kan sätta ytterligare ett uttag, men det är inte helt trivialt för den oinvigde.
1. Du MÅSTE använda rätt sorts kabel.
2. Avslutningsmotståndet i ditt befintliga uttag MÅSTE kopplas bort
3. Ditt nya uttag MÅSTE ha korrekt avslutning
Annars kommer du att förstöra bilden för alla andra i huset.
Det enklaste är att du köper en lång anslutningssladd som du kopplar in i det befintliga uttaget och drar den dold bakom listerna till TVn.
Det är inte alls säkert att man kan koppla in ett extra uttag, även om man använder rätt utrustning. Troligtvis är förstärkaren anpassad för det antal uttag som är monterade, sätter man dit fler så är det inte säkert att signalen räcker till utan att man höjer förstärkningen.
Det kan bara den göra som sköter/installerar fastighetsnätet. Koppla in en kabel i uttaget kan du alla gånger göra själv. Om den är lång kan det behövas en förstärkare, så sätter du bara den bredvid uttaget och kopplar med vanliga antennkablar från kontakten.
Mrfrenzy har den vettigaste lösningen här. Rör EJ uttaget som sitter i lägenhet. Ni får koppla in en anslutningskabel alt tvåvägs fördelare på tv-porten. Behöver ni förstärka signalen för att det ska räcka får ni koppla in den på anslutningskablen som sitter inkopplad på uttaget.
Är det nu ett Data/TV/radio uttag så är det ju troligen ett relativt nytt ombyggt kabel-tv nät som inkluderar returtrafik till just datatrafiken. Börjar ni rota i detta så kan det ge förödande effekter för övriga i huset som nyttjar sig av kabel-tv modem.
Så nej, det ska nog absolut inte göras några förstärkningar på befintligt kabel-tv nät.
