4 479 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Vill flytta värmen från där den samlas högt i tak till intilliggande rum.
Tjena!
Vi vill gärna ha feedback av dig som vet hur man kan förflytta varmluft. Jag gissar att någon som kan ventilation kan syna om det jag planerar är en bra eller dåligt idé.
Vi har en vedkamin i vår matsal med högt i tak. Den lirar kanon men mycket av varmluften hamnar längt upp i taket. Det känns som slöseri så jag funderar på om man kan förflytta all den goa varmluften till ett intilliggande rum. Det finns såklart sådana fläktar men de verkar vara till för att monteras i väggen mellan berörda rum men så ser inte vår utmaning ut riktigt. Vi har högt i tak i matsalen och lågt i tak i köket vilket bildar en barriär för varmluften så den inte när ut till resten av huset.
Vi har provat med en kaminfläkt som går på värmen från kaminen men det funkar inte. Kaminen står i ett hörn och vi kan inte sikta den runt hörnet dit vi vill ha värmen.
Jag vill veta om någon kunnig kan uttala sig om min plan kommer fungera samt svara på lite detaljfrågor.
Som man kan se på bilden och ritningen så skulle man kunna montera in ett rör på kallvinden ovanför köket med en fläkt i ena eller andra änden som transporterar varmluften.
- Visst behöver det vara en värre fläkt en de som "bara" flyttar luft igenom en vägg?
- Ska man ha fläkt i ena eller andra ändan eller kanske i båda?
- Hur mycket kommer el dessa fläktar att sluka? Blir det dyrt att en sådan står och går när man flyttar luften så att man inte tjänar på det?
- Hur stor dimension behöver man ha på röret?
- Man behöver väl isolera runt röret då vinden är kall?
Tack för förhand! /Tobbe
T Tobione skrev:Tjena!
Kanske kan någon annan hjälpa till mer detaljerat men;
Ja, Det går att räkna på vilket flöde du behöver för att få någon typ av nytta och då blir både kanal och fläkt ganska stora.
Det ser ut att vara kort, så då brukar man nog sätta den där det är lämpligast på vinden.
Den risken är överhängande skulle jag säga. CP för luft är ganska låg => mycket luftutbyte behövs.
Se översta punkten.
Ja, annars kommer du få kondens som droppar ner.
Du verkar ha öppen planlösning, en takfläkt hade kanske funkat för att blanda runt luften. Sedan har du antagligen övrig ventilation som hjälper till att blanda runt luften. Men den drar också el så klart.
Fläktar
Se översta punkten.
Tack för ditt svar! Följdfrågor
- När du skrev "Den risken är överhängande..." menade du då att det förmodligen blir en onödig installation för att förflytta varmluften för att elkostnaden blir för dyr i förhållande till värmen man tar till ara på?
- Kan det vara bättre med en takfläkt som bara trycker ner varmluften i matrummet? Kommer den inte att ha samma utmaning för elkostnad?
- När du skrev "Den risken är överhängande..." menade du då att det förmodligen blir en onödig installation för att förflytta varmluften för att elkostnaden blir för dyr i förhållande till värmen man tar till ara på?T Tobione skrev:Tack för ditt svar! Följdfrågor
Ja precis, Du ska dra och isolera rör, du ska köpa en fläkt etc. Fläkten ska drivas och även om det nu för tiden finns effektiva fläktar så drar de en del. Sedan får man räkna på förbrukningen och tillskottet av energi, vad krävs det för luftutbyte för att värma upp 1 m3 20 gradig luft till 24 gradig ?
Jo men antagligen lägre investeringskostnad.
Jag har gått i samma tankar själv men inte lyckats räkna hem det. Men jag vill ta värme från övervåningen lokalt framför kaminen och trycka ner det i källaren. Tror det inte räcker med att trycka luften åt ett håll. Tror man måste byta ut, så man (i mitt fall) drar bort varm luft från kaminen men drar in kall luft från källaren framför och så går det runt så.
Har också hört som Demmpa skriver att det är lättare att flytta sval luft , vi har flyttat
varm luft i 20 år med gott resultat men dock inte över nån kallvind utan genom vägg
i huset. Vi använder en kanalfläkt till detta ( max 160m3 / tim ) , Skulle nog satt fläkten
mitt på sträckan med en ljuddämpare på varje sida och isolerat det hela.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Har ni provat att ställa en helt vanlig fläkt i det kalla rummet och blåsa luften mot det varma rummet? Vi har haft kamin i tre dagar och de första två var det svårt att få värmen att sprida sig, eftersom jag fokuserade för mycket på den varma luften. Ikväll ställde jag fläkten i den kalla änden av huset och det gjorde minsann susen
Enklaste är att sätta upp en takfläkt i matsalen och lyfta upp luften mot taket som sedan trycks ner utmed väggarna och sprids runt i större delen av huset.
Fläkten behöver inte gå speciellt fort, absolut inte så att man hör den.
Vi har prövat mängder med varianter, jag och brorsan, med takfläkt 'is da shit'.
