E_interiör
Hej! Vill måla om i vår nyköpta lägh och ser att takventilerna är jättestora och fula!
Kan jag byta ut dessa själv och isf till vad? Jag är van med och se små, runda vita vanliga ventiler som är 15-20 cm.
Dessa är med plattan runt är ca 30 cm.
Huset är byggt 1978.
  • Stor vit takventil mot en texturerad takyta i ett rum, ca 30 cm i diameter.
  • Stor vit takventil på cirka 30 cm med platt rund ram på en vitmålad vägg, från ett hus byggt 1978.
I vilken typ av rum sitter dessa?
Ser nämligen ut som tilluftsdon.
Både frånluftsdon & tilluftsdon är injusterade för att ge rätt luftmängd i förhållande till rums/lägenhetsstorlek.
Själva luftdonen kan ligg på lägenhetsinnehavarens ansvar, ventilationssystemet ligger normalt på föreningens ansvar.
”Extratallriken” är till för att skydda taket mot damm som finns i inomhusluften och som virvlar/trycks mot taket när tilluft blåses in i rummet via tilluftsdonet.
E_interiör
Dessa finna i vardagsrum och båda sovrummen. Ok, tror inte föreningen vill byta ut dom för jag tycker dom är fula... men man kanske kan måla dom vita
E_interiör
Eller man kanske kan ta bort fatet runt, eller blir det smutsigt i tak då?
Düsseldorff
Du kan ju också välja att se de som tidstypiska. Typiskt 1978. Men jag håller med, de är fruktansvärda. Innan du byter ventil eller tar bort tallriken (vilket förmodligen inte går) bör du ta ett snack med styrelsen. Måla tallriken är en annan sak, det är bara att köra.
Om tallrikarna tas bort så kommer taket att bli smutsigt istället för tallriken.
Även med tallrikarna så blir taket lite smutsigt.
Täcker ventilationen bara din lägenhet eller täcker den flera?
Har du kryddhyllefläkt?
E_interiör
Japp har kryddhyllefläkt.
Hur menar du? Bor 1 våning upp. Ingen över oss men en boende under.
Eftersom du/ni har kryddhyllefläkt så ansvar ni för all ventilation.
BirgitS
Det beror väl på vad som står i stadgarna. Även om hela ventilationssystemet finns inom lägenheten så är det väl fastighetsägaren som ska få OVK godkänt och det kan ju då tänkas att föreningen vill fortsätta med att vara ansvariga för ventilationen.
E_interiör
E_interiör
Det är vår HSB förening som ansvarar för ventilationen i lägenheten.
E_interiör
Men tyvärr har vi bara frånluftsvetil men ingen tilluftsventil så ventilationen är kass...
Domdär bör vara tilluft om de sitter i vardags och sovrum, blåser det inte ur dom?
Frånluft ”ska” bara vara från ”dåliga” rum som tex kök, tvättstuga, klädkammare.
Tilluft ”ska” vara i ”bra” rum som tex vardagsrum, sovrum.
Utrymmen som hall/korridor har så kallad ”överluft”.
Bild på kryddhyllefläkten?
E_interiör
Här är bild på kryddhyllan och bild 2 är från klädkammaren/förråd.
Men vi som har tänkte att göra om förrådet till sovrum...det kanske inte går då eftersom takventilen är en frånlufts-ventil?
  • Frånluftsventil på ett tak med synliga sprickor och spackelskador.
  • Kryddhylla fylld med kryddburkar ovanför en vit köksfläkt och en del av en vit garderobsdörr
