3 689 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Vilket verktyg ska man använda?
Hej, jag har en metallplatta som är 40x40cm och ca 2cm tjock,
i mitten är det ett 45mm stort hål som jag skulle vilja göra 5 mm större (50mm tot.)
Vilket verktyg är lämpligt att använda? går det att slipa upp hålet med hjälp av en
borrmaskin? någon som har en bra idé ?
Vad har du för precisionskrav?
slipa med en geting går ju, men stor risk för ovalitet.
Annars är arborrning eller CNC fräs nästa val.
Borrmaskin tror jag går bort.
Kanske går att sätta ytterligare en plåt under, utan hål. och då använda den som styrning för en dosborr
2 cm är ju en rejäl plåt. Skulle nog rekomendera att kontakta en mekanisk verkstad....
Annars är det nog hålsåg som gäller. En av bra kvalitet med smörjning och rätt varvtal, förslagsvis i pelarborr. Som Corre nämner, tvinga fast ngt på baksidan som hålsågen kan styra på.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Svarv med 4 backschuck (eller backskiva) men det krävs ganska stor svarv.
Eller något av de andra förslagen men att slipa, nej. Möjligen med en hårdmetallfil och luftslipmaskin.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Återkom med feedback, jag TROR du kommer att ge upp med en Dremel.
Protte
Protte
Ett horningsverktyg är ju såklart rätt val om man ska göra hål större. Vet dock inte hur bra de avverkar då jag aldrig använt något. http://www.google.se/search?q=horna...gc.r_pw.&fp=5d091b6174e35f63&biw=1440&bih=750
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Ett honingsvertyg är för att finputsa cylinderlopp och det nog mera åt hundradelar. Man kan om vändkanten inte är alltför stor slipa ned den.
Det finns upprymmare, en 4-skärig borr ofta utan spets (även om jag häromdagen fick se min första med spets) men det fräver nog en stor pelarborr för att vrida den runt.
Protte
Protte
