17 667 läst ·
24 svar
18k läst
24 svar
Vilket verktyg för att såga upp golv?
Sänksåg om snittet ska vara snyggt och det finns plats att komma åt. Är det trångt kan en multimaskin, typ Bosch PMF180E http://www.k-rauta.se/verktyg_9432.htm eller Fein Multimaster. Snittet blir inte alls lika snyggt som med sänksåg, kan bli bättre om man kan använda ett anhåll.
Multimaster är ju ett rätt dyrt verktyg för det här lilla jobbet, men du kan ju ha den till mycket annat.
De runda bladen är ofta "segmenterade", just för att man ska kunna komma åt i hörn. Och för sista biten kör du det vanliga raka sågbladet.
Se längst ner till höger på den här sidan, för laminatsågning:
http://www.mymultimaster.co.uk/default.jsp
/A
/A
Produkter som diskuteras: "Japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Tyvärr så tycker japansågarna inte om laminatPST skrev:
Om man antar att du skall ta bort en yta av 60x60 cm mellan två bänkskåp så funkar inte sänksåg något vidare, dels kommer du inte ända ut, samt att det blir korta snitt, så du måste ändå lösa sista decimetrarna.Algen skrev:
Multimaster är det bästa, näst bästa japansåg, men ett bra stämjärn kan hjälpa till också.
Är du inte allt för noga så är en hederlig vinkelslip en vän, även motorsåg funkar.
Men jag är lite nyfiken på varför laminaten skall bort.
pbengtsson, du har helt rätt. sänksåg passar nog inte så bra
Hehe, tycker om ditt tankesätt, utan att ha sågen kan man ju inte komma fram till att den inte passarpbengtsson skrev:
Är mycket riktigt för att komma ned i höjd. Finns inte så många nya spisar som är 85 höga och orkar inte ta tag i att höja skåpen i köket i nuläget.pbengtsson skrev:
Tänkte inte så långt som att jag inte behöver såga ända ut till skåpen så tack för den :blushing:
Anledningar till att köpa verktyg ska man inte slösa bort men lutar kanske mer åt Bosch multiverktyg ovan eller Fein Multimaster. Har dock inte tittat något på dessa verktyg förut. Är det stor skillnad användningsmässigt eller är det "bara" kvalitetsskillnad?
Jag har bosch varianten och är sådär nöjd. Den vibrerar så mycket att jag har svårt att hålla i den, det känns som slaget är i minsta laget och då kan tänderna "fastna" vilket leder till stående vibrationer. Dock så vet jag inte ifall Fein har samma problem. Fein har dock dyrare tillbehör men är nog överlag en bättre maskin. Jag väntar dock otåligt på att Makita skall ta fram en till sin LTX serie...
Det finns inte så mycket i sockeln på en spis annat än att komma upp i rätt höjd. Så ett alternativ kanske är att hoppa golvet och kapa sockeln på spisen. Eller att ta bort tassarna helt om det är plant.
Jag har fein och det är en dyr maskin med dyra blad, är det bara till detta jobb så är det fånigt dyrt.
Har sett en liten vinkelslipskiva till borrmaskin en gång (kanske sådana som finns till dremmel), kanske kan funka.
