Jag är i behov av att skära ner några granitskivor till önskad storlek.Finns det någon vattenkyld såg som klarar detta som inte väger flera ton och kostar en förmögenhet?
Intressant läsning.Låter nästan för bra/enkelt för att vara sant.Kanske lite som killen skrev i forumet att garantierna ej gäller vid annan klinga än rekommenderad från festool.Chansen för att sågen skall klara det mer än några snitt är nog inte så höga och söker därför hellre en såg som är gjord för ändamålet.
Att ta skivan till en stenfirma är inget alternativ?
Vad mysigt, någon som vet modellbeteckningen på Makitan?
ClasseClas
ikeahantverkaren skrev:
Läs Thor-Stens inlägg från förr. Ett proffs som justerade skivor på fältet med en Festtool sänksåg med diamantklinga. http://www.byggahus.se/forum/246701-post9.html
Jag har en diamantklinga till min festool, men har bara använt den till att skära cementskivor (11mm) och det var inga som helst problem.
Men om den funkar till grövre grejer vet jag inte ännu, skall såga lite mera cementskivor innan jag tar och kör den i riktig sten.
vilken sorts diamantklinga använder du för att såga cementskivor ??
vattenkylningen gör att snittet blir bättre utan urslag ,inte ryker,går fortare att utföra samt inte sliter hälften så hårt på klingan.
Frågan är vad det är för modell på den där makitan.Jag skulle inte vilja sätta till trädgårdsslangen mot min festool pga risken för elchock.
Midhage elektropläterad diamantklinga, artnr 953160
"Snabba och rena snitt i plast och glasfiber, mjuka tegel- och keramikmaterial, mjuk natursten, rensning av fogar mellan kakel m.m", enligt kartongen.
