Hej. Har köpt ett hus där förra ägaren inte hade någon vattenrening alls. Finns järn mangan och svavelväte.
Hittat ett begagnat Callidusfilter som ska passa perfekt men börjar fundera på backspolningen.
Brunnen består av ett ca 105mm rör som går ner i marken. Pumpen sitter i källaren av sugmodell vilket betyder att den ju inte kan suga mer än ca 10 meter.
Marken är en ren sandås så det är god tillgång på vatten, även förra torra sommaren. I det röret som går ner är en liten sidoanslutning en halvmeter ner som går vidare till dagvattenrören och rinner ut o en bäck, för det flödar nämligen över hela tiden. Inte jättemycket men som en halvöppen kran, kanske lite mindre.
Någon som har tips? Hur man kan eller ska göra, byta till annat filter mm?
Patron filter? Finns olika på nätet som kanske passar
Inte som tar järn mangan och svavelväte?
Vi har sandfilter med backspolning och även om vi aldrig fått slut på vatten så har vi löste så att istället för att ha automatisk schema lagd backspolning så startar vi den manuellt. Då kan vi välja att starta den när det är gott om vatten eller när vi ska åka därifrån (så brunnen hinner fyllas upp igen). Detta är en sommar stuga så backspolningen behövs ju inte när vi inte är där.
frityreldarn
Det lättaste är att helt enkelt spola i en slang och se om vattnet tar slut. Du behöver väll ca 15 l/min i ca 30min för ett sådant filter. Misstänker att det är ett Greensand-filter som laddar om med Kaliumpermanganat.
