Hi, I'm going to build supports under a balcony. The balcony is attached to the house so the new construction doesn't need to be load-bearing, it's mostly for aesthetics.
I've had a hard time figuring out what wood to use for this. Pressure-treated wood only goes up to 95x95 (150x150 in some cases).
Jag föredrar något runt 130x130. Should I just use regular pine and paint it? Or do you recommend using something else? Den kommer att vara utsatt för väder och vind. And where do I buy it? I live in Skåne.
Thanks!
Tre alternativ för estetiska balkongstöd visas i en skiss. Option 1: vinklade stag; Option 2: ett mittstöd, 3.80m; Option 3: två mittstöd, 2.90m.
Yes! Stolparna kommer inte att påverkas av fukt för den vertikala anordningen gör att vattnet rinner av bra. Se bara till att stolpfoten hamnar en bit ovan mark.
  • Älska
Karnomelk
Tack, det hjälper mig mycket!
