4 424 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Vilket spackel ska jag ha?
Jag har tagit bort kakel över diskbänken och behöver spackla ytan. Det är ngn slags puts under, huset är byggt 52. Med kaklet följde alltså en del puts med och det blev ganska djupa kratrar här och var upp till 1,5cm.
Jag har vanligt finspackel som jag spacklat mindre hål med mm. Kan jag använda det? Eller måste jag ha ett grövre spackel? Vore grymt att ta det jag har eftersom det finns hemma. Men kan det bli problem när jag ska sätta nytt kakel sen?
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Vanligt spackel krymper, spricker och torkar långsamt om man lägger på tjocka lager.
Gipsspackel eller husfix är pulver som blandas med vatten och härdar utan att krympa även i tjockare lager.
Vanligt spackel är bara att glömma om du ska sätta kakel ovanpå.
Husfix blir vansinningt dyr om det är större ytor.
Det finns cementbaserat spackel avsett för detta.Det är pulver du blandar i vatten.Ett exempel är Ardex a46 och Kiilito TT
Ett annat alternativ är att spackla med kakelfix.
Fredrik
Fredrik
En fråga om konsistensen oxå. Nu har jag köpt husfix och blandat 1 del vatten och 4 delar pulver som det står på förpackningen. Men massan blir smulig, påminner om smuldeg ungefär. Ska den vara sån eller ska jag ha mer vatten?
