Jag köpte ett nytt vattenlås-kit på bauhaus men det är tyvärr inte riktigt kompatibelt med hur rören är dragna i huset.
Röret jag har är ca 84mm långt och ca32mm i ytterdiameter.
Jag uppskattar att jag skulle behöva ett som är någon stans kring 200mm långt för att få ner vattenlåset till rätt höjd i förhållande till väggen.
Det kluriga är väl att det är en liten klack i slutet av röret som gör att jag kan skruva fast det i mitt vattenlås. Jag har bara hittat helt raka rör.
Finns röret jag letar efter och var kan jag tänkas köpa det?
Tack precis en sådan!G Glogs skrev:
Men jag hittar den inte på bauhaus, och Lundagrossisten och Proffsmagasinet verkar inte ha öppet på helgen.
Vet ni om någon butik i stockholmstrakten som har helgöppet och kan tänkas sälja röret?
Orkar du inte leta rätt på den artikeln skulle du lika gärna kunna bygga ihop den snabbt med lite 40mm rör och böjar. Då slipper du även ha vattenlåset så långt ner, kanske ser lite bättre ut ifall den sitter direkt under handfatet.
Den andra lösningen;
https://www.hornbach.se/shop/FALUPL...-90-vit-8073298/5110343/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/FALUPLAST-Vinkel-40-mm-x-90-2316114/5109848/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/FALUPLAST-Vinkel-40-mm-x-90-2910343/5110213/artikel-detaljer.html
Alternativa lösningar är välkommet.
Just nu med det korta röret sitter det såhär:
Mitt huvudproblem är att det blir snabbt stopp i systemet så man måste mecka isär allt och rengöra. Mycket oftare än på andra bostäder jag haft.
Jag vet egentligen inte vad det beror på men allt är lite snett och vint och det hjälper väl inte.
Nuvarande bottenventil-vattenlås paket är egentligen ca 1cm för långt för att ha vägganslutningen underifrån. Så att det blir lite svagt uppåtlut på det sista röret mot väggen.
För att krydda det lite så är vägghålet inte heller centrerat mot handfatet, så man får även bända väggröret lite i sidled också för att få in det.
Det är sammantaget bökigt att få hela paketet tätt efter isärplock, vilket spär på frustrationen lite extra.
Vattenlåset är väl säkert av låg kvalité, så det hjälper ju inte.
Jag är inte helt säker på hur jag skulle använda de föreslagna rören och böjarna på något vettigt vis. Det är inte jättemycket utrymme att spela på.
Det är svårt med avstånden när man bara ser bilderna. Jag tänkte först att man skulle sätta en vinkel direkt i väggavloppet, sen en rörbit på 5-10 cm rakt upp, sen en till böj för att kunna dra sista röret till vattenlåset. Men på det sättet har man ju ingen avloppshuv att dölja det gråa röret med dock.
Annars kanske detta kittet med en 90 graders 40mm vinkel skulle göra jobbet,
https://www.hornbach.se/shop/FALUPL...m-x-G32-8072001/5110328/artikel-detaljer.html
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Byt bottenventilen och vattenlåset till denna? Så blir rengöringen lättare
https://www.bauhaus.se/vattenlas-prevex-easy-clean-vit-40mm
