2 288 läst ·
20 svar
20 svar
Vilket kvistborr för att borra många 19 mm hål i ek?
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Jag bygger en trappa med trappsteg i ek (egen tråd om detta inom kort).
Räcket i trappan kommer bestå av 19 mm tjocka rostfria rör som i nederkant sticks ner i hål i trappstegen (alltså inga fästen eller så i övrigt).
Jag ska alltså borra 30 hål cirka 20 mm ner i trappstegen av ek . Diameter 19 mm. Tänker mig ett bra kvistborr för detta, pelarborrmaskin och relativt långsamt varvtal.
Gissar att det finns olika kvalité och även utförande på kvistborren. Någon som har erfarenhet och kan rekommendera en särskild sort?
Undvika kvistning torde vara en huvudfråga här.
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Nu vill jag inte vara sur men jag undrar hur bra det kommer att hålla i sidled. Kan tänka mig att det börjar glappa i hålen rätt snart.
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Menar du att stängerna skulle börja glappa i hålen efter ett tag? Det har jag svårt att tro.T Thomas_Blekinge skrev:
Eller tänker på att borret glappar under själva borrandet av hålen?
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Kanske testborra i en spillbit och kolla hur stabilt röret står i hålet.
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Räcket är en beprövad modell som säljs av ett trappföretag. De brukar göra precis som jag har beskrivit. Stabiliteten uppnås nog primärt av stolparna och överliggaren, metallstängerna är mer till för att hindra små barn att ta sig igenom och trilla ner 😱
Det där kommer inte att vara några problem med att rören kommer att börja "glappa". Borrar du ett 20 mm djup hål i träet som sedan röret sticks ner i så kommer det att bli hur stabilt som helst. Jag har en snarlik konstruktion på mitt trappräcke hemma och där är det trästolpar som är fastskruvade i en trälist uppe och nere. Där uppe ligger trälisten i ett spår i överliggaren medans den nedre listen endast sitter fast i trappvangen med tre skruvar men allt är stabilt.
Glöm inte att hålla avständet mellan pinnarna till under 100 mm
Jag köpte en låda med Makita kvistborr och där tycker jag att de jag använt har blivit slöa lite väl fort. Fisch har jag testat och tyckte var bra, men det var inte ett wave utan rak underkant, sen har Bosch professional varit bra.
Har även testat Irwin, de gick till metallåtervinningen rätt snart. Hade inte ens använt alla borr i asken...
Du har nog rätt i att pelarborr eller borrstativ med långsamt varv är bra, det går att göra för hand men det är lätt att det skevar iväg eller hugger. Jag har haft viss framgång med att förborra ett 3mm hål som centrumspetsen följer eller en kloss(bräda) med borrat hål i samma dimension som tvingas fast där hålet ska borras. (Det gjorde jag en gång när jag var tvungen att borra hålen på plats men kunde göra en borrmalla vid en pelarborrmaskin) Se bara till att brädan/klossen är av ett rätt hårt material och inte furu/gran - jag körde ek.
Produkter som diskuteras: "borrstativ"
Borrstativ Wolfcraft
För exakt borrning
1 306 kr inkl moms
Fish Wave lär vara bra men inget jag har provat.
FAMAG Bormax tycker jag fungerar riktigt bra. Jag köpte ett set för några år sedan och det har jag aldrig ångrat.
Annars ska väl ZOBO vara bland det bästa man kan få tag på.
Alla tre går att hitta här: https://www.fine-tools.com/forstnerbohrer.html
Tror inte du behöver oroa dig för hållbarheten i konstruktionen, som du själv skriver bygger styrkan på stolpar i kombination med rören. Ett enstaka rör hade nog kunnat tåla en del misshandel men du har ju dessutom flera i din setup.
Vad gäller borr tänker jag att du behöver något som borrar rent och snyggt men inte mer än så.
För några år sedan rekommenderade @Ola C Aspen forstnerborr som säljs på Hornbach — köpte ett och testade och köpte sedan samtliga storlekar. Bra borr som ger snygga hål men kostar inte skjortan.
Ett borr lär räcka för dina 30 (?) hål om du kör i pelarborr och evakuerar spån regelbundet.
Lycka till med bygget!
//Ronnie
//Ronnie
Aspen är visserligen också relaterat till berg o skidåkning men de heter Alpen😉P Pysslarn skrev:Tror inte du behöver oroa dig för hållbarheten i konstruktionen, som du själv skriver bygger styrkan på stolpar i kombination med rören. Ett enstaka rör hade nog kunnat tåla en del misshandel men du har ju dessutom flera i din setup.
//Ronnie
Finns tyvärr inte i 19mm.
