Vi skall bygga hus och funderar på vad vi skall välja för golv i köket.
Det är gjuten platta med golvvärme.
Vi funderar på följande alternativ.
Ekparkett
Klinker
Vinyl
Plastmatta
Hör gärna av er om olika erfarenheter och åsikter
Med vänlig hälsning
sijo50
Ekparkett
Klinker
Vinyl
Plastmatta
Med vänlig hälsning
sijo50
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Jag vill inte ha parkett i kök för det är alldeles för känsligt, jag vill inte släppa allt för att genast torka upp vatten och annat spill innan det tar sig ner mellan brädorna. Klinker vill jag inte ha för att det är så hårt, både att stå på och att så mycket går sönder om det ramlar ner på klinkern.
Vinyl är en sorts plastmatta och det har jag haft i flera kök, mycket tåligt och trevligt att gå på. När det blir dags för att renovera köket jag har nu funderar jag på linoleum eftersom det är mer miljövänligt än plast. En fördel med plastmatta är att man kan välja en som är helt tät mot vatten, som när man väljer plastmatta i badrum, och då behöver man inga plastunderlägg under diskmaskin, diskbänk, kyl och frys om man drar upp mattan 5 cm på väggen. Om ni vill läsa mer om det googla på "säkert vatten kök".
Hej!S sijo 50 skrev:
Tack för svaret.
Vi har ungefär samma funderingar. Smart det där med plastmatta som är uppvikt på väggarna och slippa skydd under diskmaskin och annat eftersom det oftast samlas damm och småskräp under skyddet. Ser inte så trevligt ut.
sijo50
Det är svårt att svara när man inte har alla förutsättningar. Jag tycker personligen inte om plastgolv och jag uppskattar när man kan gå barfota och verkligen känna kvalitén i materialval. Ligger huset nära vatten är skeppsgolv en personlig favorit. Vackert och hållbart. Jag hade inte snålat in på golv då det är något man kan njuta av i många år.
Hej!A Andreas_jti skrev:Det är svårt att svara när man inte har alla förutsättningar. Jag tycker personligen inte om plastgolv och jag uppskattar när man kan gå barfota och verkligen känna kvalitén i materialval. Ligger huset nära vatten är skeppsgolv en personlig favorit. Vackert och hållbart. Jag hade inte snålat in på golv då det är något man kan njuta av i många år.[bild]
Verkligen snyggt golv. Men inte riktigt våran stil
sijo50
