Vi har fått byggt en friggebod som är isolerad. Bestående av två rum, 2x2m samt 2x4m. Avsikten med boden är att den skall fungera som förvaring för cyklar, barnvagnar, virke, utemöbler etc. Dvs sådant som skall stå lite skyddat men ej behöver rumstemperatur. Vi kommer ha en frostvaktt och element som ser till att det ej blir kallare än ca 5 grader. I dagslägert ligger det spånskiva som golv och vi vill ha något lite mer slitstarkt som kan tåla fukt. Dvs vi kommer att dagligen sätta in cyklar, barnvagnar etc. vilket ju för med sig snö och slask.
Så till frågan:
Vad skall man lägga på spånskivan som golv?
Plastmatta? I så fall vilken typ? Hur lägga denna så att man förhindrar att fukt kryper under?
Kommer måla väggarna och taket. Då friggeboden ej kommer fungera som bostad i dagslägetr behöver det inte vara så snyggt men PRAKTISKT!
Alla tips mottages tacksamt!
/Hanna
S
Använd en plastmatta avsedd för offentliga utrymmen, så bör den vara sltistark så det räcker, sedan ska den så klart hel-limmas, vikas upp runt om och svetsas. Om man vill ha det tip-topp a'la ett badrum t.ex.
Frågan blir kanske mer hur det ser ut under. Det är isolerat även i golvet antar jag, så det är ett bjälklag med isolering och någon botten i det och sedan någon form av torpar/krypgrund som är "rätt" gjord så det inte kommer fukt underifrån?
