Köpt hus med fiber tidigare indragna av "Skanova" på begäran av ComHem långt innan jag kom in i bilden. Vi renovera hus och ska fixa ett ordentlig IT skåp som vi kan placera media omvandlare och patchar till flera nya uttag. Nice and tidy ska det vara.
Skåpet ska vara placerad längre bort från indragna fiber avsättning (5m bort) och då behöver jag ett längre fiber patchkabel (5m nu istället för 0.8m). Men jag kan inte fiberkabel så bra och behöver hjälp att identifiera de tekniska aspekter av dagens befintlig kabel så att jag kan beställa en längre variant som ska ta signalen från avsättning till omvandlaren.
Avsättningsbox är märke Ericsson. (Se bild)
Omvändlare är märke CTS, model HES-3106. (Se bild)
https://www.ctsystem.com/en/product/productdetail.php?fid=12&pid=11
Fiberkabel är märke Corning. (Se bild)
Kabeldetaljer är: SC-SC handskar. Jag saknar alla andra viktiga detaljer tyvärr och behöver ditt hjälp!
Jag hoppas att nån kunniga kan hjälpa mig så jag behöver inte beställa en platsbesök av ComHem för att lösa den här enkelt patch.
Avsättningsbox: Ericsson
Dagens Fiberkabel (Corning)
Fiberkabel zoom 1 text [ A1 TD 12431 1853 ]
Fiberkabel zoom 2 text [ Plus CORNING G.657.B2 Optical Fiber ]
Fiberkabel zoom 3 text [ LSZH OFNR (UL)c(UL) E316737 (F.RoHS) 12/12 oo6833M ]
Media Omvandlare CTS HES-3106
Det viktigaste är den blå SC kontakten och telekomstandarden G657.
Ur andra bokstavsförkortningar kan man tex utläsa att kabeln är Low Smoke, Zero Halogen, ej innehåller bly(?) godkänd i USA mm.
Hur snäva böjar den klarar beskrivs av. Ax/Bx tillägget.
A för accessnätet och B är för hemmabruk, kortare optokablar i fiberns ändar.
A2 och B2 har samma böjegenskaper.
Som Blammo länkade är det SC/UPC-SC/UPC (stor blå till stor blå), men se för guds skull till att du inte råkar ta på eller damma ner kontakten efter du tagit lös dammskyddet innan du stoppar i den i uttag/konverter, då blir det väldigt hög dämpning, och då behöver en tekniker komma och tvätta.
