6 627 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Vilket blad till tigersåg?
Vi håller på att såga upp hål för att sätta in altandörr och undrar lite vilket typ av blad till tigersågen som lämpar sig bäst. Huset är från 1936 och ytterväggen består av massivt trä, spiktegel och puts. Jag har blad för trä och även ett blad för lättbetong. Kan jag använda bladet för lätt betong till att såga genom allt eller måste jag först plocka bort allt trä?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Måste du kör hela djupet i samma omgång och i så fall vad rör det sig om? Kan du ta det stegvis rekommenderar jag Bosch Progressor för trä/metall. Dom arbetar sig igenom spik rimligt bra utan att tappa all skärpa även om de givetvis slits ordentligt. Om du vill bevara putsen rimligt intakt rekommenderar jag att du kapar den i förhand med vinkelslip och diamantklinga
Tack för era svar! Väggen är drygt 150 mm tjock varav 100 - 110 mm består av trä och resten tegel/puts.
Jag har ett sånt här blad till sågen:
https://www.proffsmagasinet.se/mask...uh191706QyCl4BWMUpwrsuu4hWhp36uYaAjcUEALw_wcB
Har använt det till att såga lecablock med och det var helt suveränt. Spikraka snittytor. Testade igår att såga ett parti i väggen som vi ändå kommer riva. Det blir knivskarpa skärningar i putsen och det blir jättefint på utsidan men den segar sig verkligen igenom träet vilket kommer bli ganska svårt. Det blir lite meckigt att såga träet med tigersåg eftersom träet och spikteglet sitter ihop. Funderar på att kapa träet med cirkelsåg först, skapa ett spår, och sedan köra med tigersåg i det spåret och samtidigt ta teglet och putsen.
Om du ändå ska riva väggen kan du väl knacka ner teglet där sågsnitten ska vara? Då kommer det gå ganska snabbt att såga återstående trä med tiger och rivningsblad.J Jakob78 skrev:Tack för era svar! Väggen är drygt 150 mm tjock varav 100 - 110 mm består av trä och resten tegel/puts.
[länk]
Lenox Gold, bättre blad finns inte, men de är inte gratis, typ 5-600 för ett 5 pack.
Lenox har även blad som tål typ allt hur länge som helst, som jag inte mins namnet på, men de är ganska fintandade och tar tid på sig i trä.
Lenox Gold är jättebra men inte ämnade för stenmaterial. Däremot finns det speciella blad med hårdmetalltänder designade för leca och liknande, har för mig Bosch gör sådana.K Kris1 skrev:
edit:https://www.proffsmagasinet.se/mask...5-mm-10-pack-300-x-22-x-15-mm-10-pack-2300552
